machen abschmierbare kreuzgelenke sinn ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 05 Jan 2021, 0:07
hallo zusammen ich brauch demnächst ein paar neue Kreuzgelenke beim stöbern habe ich unterschiedlichste preise entdeckt
preise lagen irgendwo zwischen 5 und 50 euro die teuren sind dann solche mit Schmiernippel.
da frag ich mich dann macht es überhaupt sinn abschmierbare gelenke ein zu bauen ?
Re: machen abschmierbare kreuzgelenke sinn ?
Beitragvon heinz » Di, 05 Jan 2021, 5:43
Servus,
ich würde aus Erfahrung sagen JA, voraus gesetzt man schmiert diese regelmäßig ab, denn durch das austretende Fett spült es den Dreck, Verschleißpartikel und eventuell eingetretenes Wasser heraus. Je nachdem wie und wo man fährt reicht ein abschmieren alle zwei Monate (meine Meinung) außer nach einer Geländefahrt mit Wasser durchfahrt, sollte man diese nach Rückkehr abschmieren.
Die Wartungsfreien Kreuzgelenke sind nicht schlecht, machen halt weniger/keine Arbeit.
gruß heinz
heinz
Beitragvon ohu » Di, 05 Jan 2021, 13:11
Mit den wartungsfreien Nachrüstkreuzgelenken habe ich keine guten Erfahrungen, die halten wenigstens im Rallyebetrieb nicht lange.
Die serienmäßigen von Suzuki halten - trotz wartungsfrei - eigentlich fast am besten. Die abschmierbaren Nachrüst bei regelmäßiger Schmierung auch recht lang.
Beitragvon michael.b » Di, 05 Jan 2021, 13:15
Ja sicher macht das Sinn, wo fett raus gedrückt werden kann, kann sich kein Dreck lange halten. man muss es aber auch machen.
Bringt nix wenn ma dann das abschmieren vergisst.
mittlerweile nehm ich nur noch welche mit flachem Nippel:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... ts/sk500-1
bedarf aber einer nadelkopfschmierpresse
michael.b
Beitragvon JanAusKiel » Di, 05 Jan 2021, 22:27
Fahre auch abschmierbare Kreuzgelenke. Allerdings ist es bei mir egal ob ich teure von GKN/Claas kaufe oder günstigere. Lange halten die nie durch, kann man aber auf Schlamm und Wasser schieben.
Wie lange halten die bei euch?
JanAusKiel
Mitsubishi L200
Beitragvon Geronzen » Mi, 06 Jan 2021, 1:20
JanAusKiel hat geschrieben:Wie lange halten die bei euch?
Je nach dem wie regelmäßig man an die Wartung der Schmiernippel denkt..... :roll:
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 06 Jan 2021, 21:28
im grunde sollen die generel länger halten es kommt halt immwer auf die Wartung ( ok des is a Problem wen wartungsfrei ) und auf die verwendsung drauf an .
wenn die bei dir aber in regelmässigen abständen kaputt werden solltest du mal überprüfen ob es evtl .einen fehler in der Kardanwelle gibt , kann ja sein das das eine oder andere loch schon ausgefotzt ist und somit nicht mehr rund. ich habe die letzten 15 jahre nur 4 Kreuzgelenke kaputt gefahren.
Beitragvon sammy1600 » Do, 07 Jan 2021, 11:49
kurt (eljot ) hat geschrieben: ich habe die letzten 15 jahre nur 4 Kreuzgelenke kaputt gefahren.
Du fährst aber auch nicht permanent im Salzwasser und am Strand mit Salzablagerungen im Sand rum!
Das bei JanausKiel der Verschleiß höher ist, ist schon gerechtfertigt!
Gruss sammy
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 08 Jan 2021, 14:51
servus des lest sich für mich aber so als ob er die alle 3- 4 Monate tauschjen müsste , in dem fall würde ich dann aber vermuten das evtl. ein fehler in der Kardanwelle liiegt. man sollte dann evtl. mal die löächer messen ob die noch rund sind .
Beitragvon Fridolin » Fr, 08 Jan 2021, 20:37
Unwucht weil falsch zusammensteckt, krumme löcher. . .oder gleich in eine verstärkte investieren und ruhe ist, gibts ja auch eine günstigere variante, reicht für normalsterbliche voll aus.
Im Vergleich ohne abschmieren (ja ich vergaß es) halten die nicht abschmierbaren mmN länger. hab seitdem nur noch GMB.
Fridolin
