Bremstrommel geht nicht wieder drauf
Beitragvon Team Hocker » Mo, 04 Jan 2021, 22:44
Guten Abend zusammen,
Nach langem Mitlesen melde ich mich jetzt doch mal zu Wort:
Wir restaurieren für meine Schwester einen Samurai (BJ. 91) und sind gerade dabei den Rahmen wieder zusammenzubauen. Nun sitzen wir seit mehreren Tagen vor der Trommelbremse und bekommen die Trommel ums verrecken nicht mehr so drauf dass man selbst das montierte Rad noch mehr oder weniger leicht drehen kann.
Bild wie es momentan aussieht gibts hier: https://up.picr.de/40252175vq.jpeg
Ich hatte mir extra Bilder vor dem Ausbau gemacht und es ist alles wieder so reingesetzt, mit den alten Belägen geht auch alles zusammen und die Trommel lässt sich drehen - mit den neuen geht da garnix.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen? Ich denke die Beläge müssten weiter zueinander aber da geht gefühlt nix mehr.
Würde mich über jegliche Rückmeldungen freuen :? :-D
Team Hocker
Re: Bremstrommel geht nicht wieder drauf
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 04 Jan 2021, 23:03
Der Nachsteller ist so eingestellt das er zusammen ist? Ansonsten sieht das nicht so schlecht aus.
Beitragvon Team Hocker » Mo, 04 Jan 2021, 23:18
Ja, also die beiden Stifte die den Abstand der Beläge bestimmen sind so nah zusammen wie es geht :cry: muss der Nachsteller an beiden „Gelenken“ beweglich sein? Also da wo das kleine Zahnrad ist soll er, richtig? Aber an der anderen Seite? Da wo der Arm dann letztendlich aus der Platte rausgeht und das Handbremsseil drangeht? Da ist auch so ein Stift und wir sind da noch nicht so richtig schlau draus geworden ](*,)
Aber danke schon mal für das gute Zureden!
Team Hocker
Beitragvon heinz » Di, 05 Jan 2021, 5:49
Servus,
kann es sein, das die lange Feder oben verbaut werden muß und die kleine unten.? Denn die kleine Feder geht um den Bolzen und ist demnach nicht frei.
gruß heinz
heinz
Beitragvon RD07123 » Di, 05 Jan 2021, 11:10
Moin harke die kleine mal bei der langen mit ein mfg Heiner
RD07123
Beitragvon Geronzen » Mi, 06 Jan 2021, 1:08
Den Nachsteller regelt man an der eingekreisten Verzahnung und natürlich muss der Hebelarm (im Rechteck) voll und leicht beweglich sein!
Solange an der Verzahnung einstellen, bis die Bremstrommel gerade so drauf geht..... und tausch den Hebelarm von linker auf die rechte Fzg-Seite bzw den Arm drehen :wink:
Bremse nur selber machen, wenn man das kann - try and error ist da fehl am Platze..... [-X
Beitragvon Team Hocker » Do, 07 Jan 2021, 0:56
Danke für die ganzen Tipps, haben es jetzt hinbekommen - der nachsteller war tatsächlich immernoch festegegammelt #-o
Team Hocker
