Sj410 80km/h mehr geht nicht!
Beitragvon Kyanski » Di, 29 Dez 2020, 21:39
Hi
Ich habe seit einigen Wochen ein Sj 410 Baujahr 83, nur leider packt er nicht mehr als 80Kmh.
Von anderen Fahrern haben wir gehört das die Motoren mindestens 100 km/h schaffen sollten und wir machen uns aus diesem Grund sorgen das was nicht stimmt. Ein paar Sachen haben wir gemacht, diese wären:
Zylinderkopfdichtung getauscht da undicht
Wasserpumpe samt Zahnriemen, ot Markierung beachtet !
Zündunterbrecher plus verteilerkappe und Finger getauscht
Flüssigkeiten erneuert
Kerzen neu
Ventilspiel eingestellt 0,15 im kalten
Zündung eingestellt
Vergaser möchte ich noch reinigen allerdings etwas Angst davor da ich keine Dichtungen habe.
Wir haben vorne Scheibenbremsen und eine 4 WH Anzeige, somit sollte es ein VTG 2 sein, denke ich liege richtig bitte nicht Lünchen wenn ich falsch liege, so gut kenne ich nicht nicht aus.
Zündspule wäre noch eine Möglichkeit zu wechseln.
Nun meine Frage an was kann es liegen das er einfach nicht so auf Touren kommen mag?
Danke schonmal im Voraus
Kyanski
Re: Sj410 80km/h mehr geht nicht!
Beitragvon burbaner » Di, 29 Dez 2020, 23:08
edit!
Zuletzt geändert von burbaner am Mi, 06 Jan 2021, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
burbaner
Beitragvon Geronzen » Di, 29 Dez 2020, 23:13
Vielleicht eine Bremse fest??
Beitragvon Kyanski » Di, 29 Dez 2020, 23:26
Entschuldigung ich habe ein paar Angaben vergessen,
Kompression auf allen Zylinder etwa 10-11 bar
Reifen sind frei
Zahnriemen eigentlich sicher beim montieren aber klar ausschließen kann man das nicht :(
Habe schon überlegt ob es am VTG Typ 2 liegt.
Bereifung 195/x 15“
Kyanski
Beitragvon burbaner » Di, 29 Dez 2020, 23:47
edit!
Zuletzt geändert von burbaner am Mi, 06 Jan 2021, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
burbaner
Beitragvon IKUZUS » Di, 29 Dez 2020, 23:55
Welchen Motor hast du den in deinem drin? 1.0 oder schon 1.3?
Typ 1 und 2 im VTG ist schon ein Unterschied. Typ1 ist zu Typ 2 schon ein kleiner unterschied zu Typ 2 was die Übersetzung angeht.
Typ 1:
(4WD)Hi:1.56
(4WD)Low:2.57
typ 2:
(4WD)Hi:1.58
(4WD)Low:2.51
IKUZUS
Beitragvon Kyanski » Mi, 30 Dez 2020, 1:07
Kompression im kalten Motor getestet, sollte ich mal im warmen Zustand machen.
In wie fern sollte ich Ihn schieben? Drehzahlmesser habe ich keinen, gibt es einen zum Nachrüsten den man empfehlen würde ?
Kyanski
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 30 Dez 2020, 8:20
Beim Schieben merkt man ob er wirklich leicht rollt. Wenn Du auf der Bühne die Räder drehst kann man sich da nicht sicher sein. Wenn die Räder belastet werden muss es nicht mehr unbedingt leicht gehen.
Beitragvon ThorstenW » Mi, 30 Dez 2020, 10:18
Ich frage mich gerade, wie gut die Zündung eingestellt wurde?
Mit den Unterbrecher kann nicht jeder umgehen.
Da stimmt der Zündzeitpunkt, Kontaktabstand und der Schließwinkel ganz schnell nicht.
Wie hast du die Zündung eingestellt?
ThorstenW
Beitragvon Kyanski » Mi, 30 Dez 2020, 13:03
Fahrzeug lässt sich ohne Probleme schieben.
Zündzeitpunkt wurde mit der strobolampe eingestellt
, hoffe natürlich das es richtig gemacht habe.
Kyanski
