Getriebegeräusche
Beitragvon Parador » Fr, 02 Mär 2007, 19:01
vielleicht kann man das auch dann in Langenhaltheim vor Ort diagnostizieren und dann mal schauen ob das was größeres ist. ich check sicherheitshalber morgen mal den Ölstand.
Parador
Beitragvon Schippenoli » Di, 03 Apr 2007, 11:34
Hallo zusammen...
Wo wir hier gerade bei dem Getriebe sind :!:
Bei meinem Vitara BJ 96 lassen sich die ersten 3 Gänge nicht mehr so toll schalten, muss ab und zu den Schalthebel etwas drücken das ich den Gang reinbekomme - gerade beim Beschleunigen vom 1. in den 2. Gang ist dies schlimm und ruckelt er auch immer öfter
Könnte mir jemand sagen was das sein könnte :?: Der Händler sagte mir, ich soll mal eine Woche so fahren und wenn es nicht besser wird, vorbeikommen :evil:
Gruß an alle
Schippenoli
Getriebe
Beitragvon Beduin » Di, 03 Apr 2007, 13:22
sehr wahrscheinlich sind einfach die Synchronringe eingelaufen..Je kürzer die Übersetzung, (d.h in den kleinen Gängen), desto eher müssen Diese Drehzahlunterschiede ausgleichen..
Ist schon ein altes Suzuki Problem, das Einlaufen der Synchronringe..
Andererseits können auch verbogene Schaltgabeln, defekte Schaltverzahnungen u Schaltklauen von Synchronkörper oder Schaltmuffen dafür verantwortlich sein, was ich aber in deinem Fall weniger glaube..
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon Schippenoli » Di, 03 Apr 2007, 15:20
Ist das ein großes Problem mit diesen Synchronringen - sind dies Verschleißteile ?
Ich habe den Wagen erst seit 3 Tagen und es ist 1 Jahr Händlergarantie drauf
Schippenoli
Vitara Getriebe...
Beitragvon Beduin » Di, 03 Apr 2007, 15:34
also Synchronringe sind schon Verschleißteile, nur wird dies der Händler anders sehen...
Es gibt Fahrzeuge, da verschleißen sie schon nach 30000 km, es gibt andere, da verschleißen sie nie und das Getriebe lässt sich auch nach 600000 km noch fast so schalten wie am ersten Tag...
Hier hängt viel von der Fahrweise und dem :!: VORBESITZER :!: ab..
Nachfragen solltest du aber auf jeden Fall. Die werden dir eine Reparatur anbieten, die aber ordentlich zu Buche schlägt, nehm ich an..
Berichte hier einfach von dem was dir dein Händler dazu sagen wird, dann sehen wir weiter..
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon yellowsuse » Fr, 06 Apr 2007, 17:43
ich hab zwar keine geräusche aber ich bekomme das getriebe nicht mehr drauf? ](*,)
gibt es da irgendein trick?
[-o<
yellowsuse
Beitragvon michi m. » Fr, 06 Apr 2007, 17:51
Wo drauf, auf den Motor?
Hast die Kupplung auch abgebaut?
Wenn ja, dann gehört die Kupplung zentriert.
Da mußt etwas nehmen, das genau durch die Kupplung durchpasst, bis in die Kurbelwelle.
Hast die Kupplung nicht abgebaut, dann Gang rein.
Während du das Getriebe andrückst, soll ein zweiter hinten am Flansch drehen.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon yellowsuse » Fr, 06 Apr 2007, 18:05
ja an motor!
kupplung ist zentriert!
ehm jetzt auch gang rein?
nur 2 hände da :(
yellowsuse
