VTG wechseln | Video
Beitragvon rainer_owl » Fr, 27 Nov 2020, 20:38
da bei meinem SJ daS vtg Geräusche gemacht hat, habe ich es gegen ein gebrauchtes getauscht.
Dazu habe ich dann gleich ein Video gemacht. Vielleicht hilft es ja jemanden der auch vor dieser Arbeit steht und noch nicht so genau weiss wie es geht.
Viel Spaß beim angucken.
Grüße
Rainer
https://youtu.be/qSXgbXiJXUQ
rainer_owl
Re: VTG wechseln | Video
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 28 Nov 2020, 6:55
tolles Video
so ein getriebeheber is schon was feines .
Beitragvon rainer_owl » Sa, 28 Nov 2020, 12:14
Hallo Kurt,
danke für das Lob. Das Teil kostet um die 100 Euro. Ist aber Goldwert wenn du alleine unter dem Auto stehst. Das kann dann schon mal komisch werden wenn das Getriebe runter will und dir die 3 oder 4 Hand fehlt weil irgendwo noch ein Kabel hängt. Mit dem Teil alles easy.
Grüße
Rainer
rainer_owl
Beitragvon FH81 » Mo, 20 Dez 2021, 23:43
Hallo Rainer,
ich habe mir dein Video angeschaut, hat mir gut geholfen. Danke dafür. Ich selber habe auch einen SJ 413 Bj. 1983. Das Kabel was im VTG steckt, ist das nur für die Allradanzeige? Das ist bei mir kaputt. Aber das zu flicken sollte ja kein Problem sein.
Grüße Felix
FH81
Mitglieder in diesem Forum: axelm1404, Google [Bot], pcasterix
