Welches Modell habe ich überhaupt ???
Beitragvon Hiragana » So, 08 Nov 2020, 20:05
Hilfe,
was habe ich überhaupt gekauft ?
Habe einen
Bj 6/1988 1,3 L mit Vergaser
Im Schein steht
Samurai
SJ
und in der FGST steht noch mal JSAOSJ5
Suche derzeit ein Werkstatthandbuch oder alternativ Schaltpläne und weiterhin Rückleuchten
Da ist die Rede von 413 und Samurai und Plattform SJ oder OS
hab schon mitbekommen das die Grenzen fleißend sind, aber so schlimm hab ich das nicht erwartet.... :o
also weiß jemand welche Plattform das jetzt ist? :?:
man verzweifelt förmlich,
Heckleuchten sind Schrott und Rückfahrscheinwerfer geht nicht (keine 12 V am roten Draht), obwohl Schalter am Getriebe bei eingelegtem Rückwärtsgang unterbricht
(wäre froh er würde schalten, dann hätte ich schnell mal ein neues Kabel nach hinten gelegt, aber nein [-X er muss ja unbedingt trennen bei eingelegtem Rückwärtsgang... )...... ](*,)
Hiragana
Re: Welches Modell habe ich überhaupt ???
Beitragvon muzmuzadi » So, 08 Nov 2020, 21:24
Bilder von den Federaufnahmen am Rahmen?
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Nov 2020, 22:43
Wenn die vorderen Seitenblinker am Kotflügel hinten sind, ist es ein Samurai
Wenn sie vorne sind, ein 413er
Es wird aber wohl ein Samurai sein und da kein Kat auch richtig Teuer in der Steuer
ca 350 EUR.
Viele Teile sind bei Samurai und 413er gleich (Bremse vorne, Blinker, Rücklichter)
Andere wieder unterschiedlich (Antriebswellen vorne und hinten, Differenziale)
Beitragvon ThorstenW » Mo, 09 Nov 2020, 6:49
Die sagt das es ein SJ500 ist.
Also Samurai mit Vergaser, ungeregeltem Kat, Hergestellt in Japan was sehr gut ist und die breiten Achsen hat.
Der Vorgänger vom Einspritzer.
Lässt sich wunderbar auf den Einspritzer umrüsten.
Brauchst nur den Kabelbaum mit Steuergerät und Einspritzanlage.
Allerdings würde ich immer das Steuergerät vor dem verbauen zur Reparatur einschicken und die Kondensatoren tauschen lassen, bevor die Platine kaputt geht.
ThorstenW
Beitragvon Hiragana » Mo, 09 Nov 2020, 11:13
wie hoch in etwa sind die Kosten für den Umbau auf Einspritzer?
Klar hängt vom Gebrauchtpreis der Anlage ab, aber da gibt es ja vielleicht schon Erfahrungswerte.
Hiragana
Beitragvon ThorstenW » Mo, 09 Nov 2020, 16:32
Zwischen nicht und ganz viel.
Kommt auf den Verkäufer an.
Suche im Netz nach einem Schlachter oder eventuell hat wer im Forum etwas liegen?
Mein letzter Spender hat 400€ gekostet.
Kannst hier ja mal schaun. klick
ThorstenW
Beitragvon dietmar » Mo, 09 Nov 2020, 18:07
Sorry, doppelt und falscher Kontakt.
Dietmar
Zuletzt geändert von dietmar am Mo, 09 Nov 2020, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon dietmar » Mo, 09 Nov 2020, 18:08
Hallo Hiragna,
suchst Du noch Rückleuchten?
Dietmar
dietmar
