Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Beitragvon Hiragana » Sa, 07 Nov 2020, 21:30
Hallo Leute,
Samurai 1.3 Bj 1988,
kann mir jemand sagen:
Warum kommen vom Getriebe 2 Kabel ?
1 mal Rückwärtsgang ok und das andere?
Sind das reine Schalter, also wenn rückwärtsgang dann verbunden sonst offen die beiden Kontakte ( mit Multimeter messbar)
Hab leider keinen funktionierenden Rückfahrscheinwerfer und auch keine Spannung hinten irgendwo auf dem Stecker wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Hat jemand vielleicht Stromlaufpläne ?
viele Grüße
Christian
Hiragana
Re: Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Beitragvon JanAusKiel » Sa, 07 Nov 2020, 21:36
Das zweite Kabel könnte der Schalter für den 5ten Gang sein, wenn es das bei deinem BJ schon gab.
Bau mal die Scheinwerfer / Stoßstange ab und schau mal dahinter. Meist ist das vieles gammelig, gerade Masse.
JanAusKiel
Mitsubishi L200
Beitragvon Geronzen » Sa, 07 Nov 2020, 23:10
Wenn vorhanden, verdächtige ich zuerst immer die AHK-Steckdose....... :evil:
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 08 Nov 2020, 7:55
servus die beiden kabel die aus dem getriebe raus kommen sind meines erachtens nach nicht + und - sondern einmal die Zuleitung und einmal die Ableitung der schalter unterbricht den stromfluß also nur .
such dir mal die kabel die hinten zur leuchte gehen und halte da das Messgerät an jedes der kabel dran und das andere ende auf masse .
auf jedes extra und der rückwärtsgang sollte eingelegt sein und natürlich sollte der Zündschlüssel auch in der ersten Stellung sein .
Beitragvon Hiragana » So, 08 Nov 2020, 11:34
Wäre demnach also ein Öffner und ist im Ruhezustand geschlossen?
Denke ist eher umgekehrt also Schließer der die 12 V auf die Lampe durchschaltet, kann mich aber auch irren.
Hab den gebraucht gekauft, war zwar Anhägekupplung aber keine AHK-Dose dran, also eine nachgekauft.
Ich habe an den beiden Steckern für die Lampen ( 4 Kontakte ) + extra Masseleitung außerhalb des Steckers, keine 12 V bei eingelgtem Rückwärtsgang auf keinem der 4 Kontakte, weder links noch rechts.
Gibt es irgendwo Stromlaufpläne eventuell ?
Danke für die bisherige Hilfe !
Gruß Christian
Hiragana
Beitragvon Hiragana » So, 08 Nov 2020, 21:26
ist tatsächlich so:
der Schalter am Getriebe trennt bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Mir ist nur nicht klar wie es dann zum Leuchten der Glühbirne kommt... :-k
Muss ja dann entweder ein Steuergerät oder mindestens ein Relais / elekronisches Bauteil (Triac, Diode usw..) dazwischen hängen :shock:
Hiragana
Beitragvon ohu » So, 08 Nov 2020, 22:23
Dann hast du dich verguckt. Der Schalter ist ein Schließer und schaltet hier Plus des Rückfahrscheinwerfers.
Vom Scheinwerfer geht ein rotes Kabel zum Stecker des Schalters.
Zum Stecker des Schalters sollte auch eine gelbe Ader Zündplus vom Sicherungskasten kommen. Miss mal an der gelben Ader des Steckers, ob bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen.
Beitragvon Hiragana » Mi, 18 Nov 2020, 10:31
sorry, ist ein Schließer,
nach Einbau eines neuen Schalters von Hella funktioniert alles wunderbar !
vielen Dank!
Hiragana
