Erfahrung mit WEBER Vergaser Umbausatz
Re: Erfahrung mit WEBER Vergaser Umbausatz
Beitragvon smokermarine » So, 31 Jan 2021, 21:32
Auktoritas hat geschrieben:
ich empfehle dir aber auf jeden Fall einen Kraftstoffregler um das Pulsieren der mechanischen Spritpumpe weg zu bekommen bzw. dazu den umbau auf elektrische Spritpumpe da Der Weber einen leicht Höheren Druck benötigt, da bin ich auch gerade dran
Auktoritas
Hi,
kannst du zu dem Thema vielleicht bisserl was erzählen? Welchen Kraftstoffregler und welche elektronische Spritpumpe? Muss da der Tank gewechselt werden?
Lg Philipp
smokermarine
Beitragvon Auktoritas » Mo, 01 Feb 2021, 12:28
Servus Philipp
Gleich zur Beruhigung, der tank muss dazu nicht gewechselt werden...
Der Druck der in Tank Befindlichen Pumpe für die einspritzer ist eh viel zu hoch,
Könnte man in Verbindung mit dem Druckregler zwar machen aber das halte ich für keine gute Lösung (aber das ist eine andere Geschichte)
Kraftstoff Pumpe hab ich diese:
https://www.hardi-automotive.com/produk ... bis-100ps/
Das ist eine externe Pumpe, die muss im Motorraum irgendwo Platz finden
Druckregler den da:
https://www.limora.com/de/kraftstoffdru ... b3EALw_wcB
Vor der Pumpe habe ich mir noch einen Groben Filter mit wasserabscheider eingebaut (den originalen im Radhaus hab ich rausgemacht)
Der Feinfilter ist im Druckregler mit eingebaut
----》 Fotos folgen
Des Weiteren brauchst du noch die Abdeckplatte für das Loch der originalen Spritpumpe!!
Die neueren einspritzer haben schon nen geänderten Kopf aber ich glaube bei den G13BA war das Blech noch drauf
Pumpe hab ich bei Hardi direkt bestellt
Druckregler hab ich mitm Vergaser zusammen bestellt
Des Weiteren empfehle ich den Einbau der Sicherheitsabschaltung
-------》 zu finden als fertiger Satz bei Hardi auf der Website,
das Relais gibts aber auch einzeln zum Selbstbau
Die Schaltpläne dazu hätte ich, bzw finden sich auch im web
Für weitere Fragen gerne Pn
Oder auch whats app (Handy Nr. Per PN )
Grüße Auktoritas
Edit:
Hier die versprochenen Bilder:
Der Deckel kann gedreht werden für ne bessere Einbau-Position
Positionierung und Einbau Druckregler
Das Relais (solo) ist meine ich aus nem Skoda
Kraftstoff-Pumpe
Der Vorfilter
Vor dem Vorfilter, vom Tank kommend hab ich noch ein Rückschlagventil
Positionierung des ganzen: warscheinlich Beifahrerseite an der Spritzwand
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon smokermarine » Mo, 01 Feb 2021, 22:07
Wow! Das nenn ich mal eine detaillierte Antwort! :shock: Danke sehr dafür! [-o<
Mit deiner "quasi Einbauanleitung" bin ich am überlegen ob ich das nicht wirklich auch machen soll :-k
Ich mach jetzt erst mal meine Susi fertig (hab noch a bissl was zu tun) und werd mich dann an das hier wagen :wink:
Danke nochmal für deine ausführlichen Schilderungen!
LG Philipp
smokermarine
Beitragvon Auktoritas » Mi, 03 Feb 2021, 9:35
Danke :-D
Bei mir gibts nur ausführliche Antworten :P 8)
In 3-4 Wochen wenn der Lack fertig ist
werde ich das ganze bei mir auch einbauen,
Dann gibt es noch mehr Fotos
bzw kann ich dann genau sagen wie und wo ich das ganze untergebracht habe
Grüße
Auktoritas
Beitragvon smokermarine » Fr, 05 Feb 2021, 2:18
Auktoritas hat geschrieben:Dann gibt es noch mehr Fotos
Grüße
Darauf freu ich mich schon! :-D
smokermarine
Beitragvon smokermarine » Fr, 05 Mär 2021, 17:50
Wollt noch ergänzen:
In Österreich scheint es mit dem Weber Vergaser auch keine Probleme mit dem TÜV zu geben.
Hab heute ein Anmeldegutachten erstellen lassen und da hatte keiner was auszusetzen.
LG
smokermarine
