Innenbelüftete Scheibenbremsen für Samurai
Beitragvon 4x4orca » Do, 29 Okt 2020, 20:23
Nabend,
habe vor einigen Monaten hier mal gelesen, dass von irgendeinem Vitara oder so die Bremsscheiben und Sättel mehr oder weniger P& P auf den JSA Samurai passen.
Habe ich das so richtig in Erinnerung und wenn ja, von welchem Vitara passt das?
Re: Innenbelüftete Scheibenbremsen für Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Do, 29 Okt 2020, 23:37
Im.Baubericht von Marco Schrieder, XL 420, sollte was drin stehen.
Beitragvon sammy1600 » Fr, 30 Okt 2020, 10:37
Am einfachsten ist es die Bremse vom Jimny FJ Diesel zu verwenden.
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Monstersuzi » Di, 03 Nov 2020, 21:39
Hab bei mir(wie auch der Marco) die Vordere Bremse vom 16V Vitara drin, passt 1:1, Problem ist nur das die Entlüfterschraube seitlich sitzt, sodass du ggf den Sattel einseitig lösen und hochklappen musst zum entlüften.
Suzuki Jimny
Beitragvon berndhac » Mi, 04 Nov 2020, 18:32
wie verträgt sich eine belüftete Bremse mit Schlamm?
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon ohu » Mi, 04 Nov 2020, 19:16
Habe am Patrol Erfahrung mit innenbelüfteter Bremse im Schlamm. Setzt sich eigentlich immer recht schnell zu. Muss man dann schon recht gezielt reinigen, wenn das Ding wieder belüften soll. Bremsen geht auch mit Schlamm drin, aber einfach wieder rausfallen ist nicht.
