93'er VSE VTG an 87'er Sj
Beitragvon zachary » Do, 08 Okt 2020, 18:17
gerade hat bei meinem '87er SJ 413 das VTG den Geist aufgegeben. Ich habe aber noch eines von einem '93er Santana das ich einbauen möchte. Ist es möglich, die Handbremstrommel vom SJ auf das Santana VTG zu montieren? Und passen die SJ Kardanwellen ans Santana VSE VTG?
Ich wäre dankbar für jede kundige Auskunft, da der Suzi mein Alltagsfahrzeug ist und die Reparatur drängt.
Liebe Grüße
Martin
zachary
Re: 93'er VSE VTG an 87'er Sj
Beitragvon 4x4orca » Do, 08 Okt 2020, 19:14
Wenn das VTG hinten Gewindelöcher für die handbremstrommel hat, kannst du es verwenden. Kardanwellen passen
Beitragvon zachary » Fr, 09 Okt 2020, 19:02
Hallo Orca,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es scheint, dass ich Glück habe. Werde morgen den Austausch in Angriff nehmen.
Schönes Wochenende
Martin
zachary
Beitragvon zachary » Sa, 09 Jan 2021, 17:53
Der Austausch hat geklappt. War aber nicht ganz plug and play. Für Alle, die das Gleiche vorhaben: die Gewindelöcher am VSE VTG sind zu klein also aufbohren und neues Gewindeschneiden (ich meine es war M6, aber auf jeden Fall nachmessen). Dann ist die Aufnahme der Bremsankerplatte am VTG etwas zu gross. Entsprechend muss die runde Öffnung an der Ankerplatte vergrößert werden. Ich habe das mit einem Fräser an der Standbohrmaschine hingekriegt.
Grüße Martin
zachary
