Hinterachse kippt
Re: Hinterachse kippt
Beitragvon Geronzen » So, 04 Okt 2020, 8:51
Ich habe mir nach diesen Maßen 2 Sattlepats cncfräsen lassen. Angschweißt und fertig.
Kosten lagen so um 70€.
Und nach jeder Offroadtour schön ausspülen. Dann fault es nicht so schnell!!!!!
Beitragvon 4x4orca » So, 04 Okt 2020, 9:44
muzmuzadi hat geschrieben:Die müssen angeschweißt werden. Kannst du das?
Ganau das ist die frage.
Die achse muss raus und weitesgehend zerlegt werden
Dann musst du dir eine schablone bauen, damit du die neuen pads wieder im richtigen winkel an die achse dran bekommst und dann musst du halt richtig ordentlich schweissen können
Beitragvon FreddyM » So, 04 Okt 2020, 12:33
Das zerlegen und schweißen wäre normalerweise kein Problem. Ist die Hinterachse nicht gegossen? Gusseisen zu schweißen wäre dann echt ein Problem.
Grüße
Frederik
FreddyM
Beitragvon Jack » So, 04 Okt 2020, 12:37
Ich hab immer noch 2 gebrauchte Samurai Achsen rumliegen
Jack
Beitragvon Geronzen » So, 04 Okt 2020, 12:40
FreddyM hat geschrieben: Ist die Hinterachse nicht gegossen?
::nein::
Beitragvon FreddyM » So, 04 Okt 2020, 12:42
Geronzen hat geschrieben:
::nein::
Gut danke! Ich habe noch einen Schlachter Samurai auf einem anderen Grundstück stehen, den gehe ich mir nachher mal anschauen wie die Lage bei dem ist. Die Hinterachse muss ich eh ausbauen.
Ihr habt mir wirklich sehr geholfen danke!
FreddyM
Beitragvon 4x4orca » So, 04 Okt 2020, 18:37
Es gibt 2 verschiedene Achsgehäusetypen. Japaner und Spanier. Evtl. muss du dann noch Anbauteile von deiner alten Achse umschweißen.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 04 Okt 2020, 19:01
http://www.francescos-trial-technik.de/
hier hab ich mir meine damals gekauft . ob er die im shop hat weiß ich nicht er hatte sie zumindest damals im lager musst ihn halt mal anrufen
Beitragvon schmio » Di, 06 Okt 2020, 18:36
dann wechsle gleich die Federn mit,so wie die Eine aussieht,macht es die nicht mehr lange.
MfG schmio
schmio
