Hinterachse kippt
Hinterachse kippt
Beitragvon FreddyM » Sa, 03 Okt 2020, 11:31
wir haben schon länger Probleme mit unserem Samurai. Auf der Suche nach dem Fehler ist mir jetzt aufgefallen dass beim anfahren nach vorne oder nach hinten die Hinterachse in sich kippt und sich die Kardanwelle verspannt. Das darf sicherlich nicht sein? Oder doch? Es sind alle schrauben fest gezogen. Woran kann das liegen? Normalerweise gibt's ja eine Schubstrebe oder eine andere Befestigung damit sich die Hinterachse nicht bewegen kann, soweit ich es sehen kann hat der Samurai aber nichts?
Hat jemand eine Idee wo ich mal genauer nachschauen könnte? Gibt es zufällig jemanden im Bereich 66*** der Ahnung und Lust hätte sich für einen Kasten Bier den Samurai sich mal genauer anzusehen?
Grüße
Frederik
FreddyM
Re: Hinterachse kippt
Beitragvon Jack » Sa, 03 Okt 2020, 12:08
Servus FreddyM,
die Achsen werden beim Samurai durch die Blattfedern in Ihrer Position gehalten, daher braucht dieses Auto keine Schubstreben oder weitere Bauteile.
Schau dir mal die U-Bügel und die Saddle pads, mit denen die Achse auf den Federn aufliegt genauer an.
Falls du einen der seltenen Schraubenfeder-Samurais hast, sieht die Sache natürlich anders aus.
Jack
Beitragvon Dt-Power » Sa, 03 Okt 2020, 12:14
Meiner Ansicht nach, ist das Einzige was übrig bleibt sind die Lager.
Hast du Gummilager oder PU-Buchsen verbaut?
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Okt 2020, 12:54
Die Achse kippt nicht nur wegen ausgeschlagener Buchsen.
Ich sehe das wie Jack und ahne Schlimmes. :-k
Beitragvon FreddyM » Sa, 03 Okt 2020, 12:54
Ich habe mal ein Video davon gemacht dass ihr mal eine Vorstellung habt wie das ganze aussieht.
https://youtu.be/85C87ZwmjCA
Ich habe mir diese Auflage mal angeschaut und ich finde die sieht verbogen aus? Evtl. sogar weggegammelt?
Die Lager scheinen alle aus Gummi zu sein, da habe ich aber auch noch nie etwas daran gemacht.
FreddyM
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 03 Okt 2020, 13:06
ja die auflagebleche sind sicherlich hinüber , die gibt es aber im Zubehörhandel ,
die achse ausbauen , die alten reste abflexen und die neuen einbauen und alles ist gut .
Beitragvon FreddyM » Sa, 03 Okt 2020, 13:25
kurt (eljot ) hat geschrieben:ja die auflagebleche sind sicherlich hinüber , die gibt es aber im Zubehörhandel ,
Wo kann ich denn sowas her bekommen? Ich habe mal in meinen bekannten Shops geschaut, habe aber nichts passendes gefunden.
FreddyM
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Okt 2020, 15:16
Die müssen angeschweißt werden. Kannst du das?
Beitragvon Geronzen » Sa, 03 Okt 2020, 16:03
Wo das denn?
Ich hatte letztes Jahr keine gefunden und hab mir welche anfertigen lassen......
Beitragvon CH.W » So, 04 Okt 2020, 6:37
Im Internet findet man die unter Blattferderaufnahme oder besser in englisch "spring perch"
Messe mal den Achrohr-Durchmesser vielleicht passt einer dieser:
https://shop.asp-eberle.com/de/search?s ... rhalterung
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
