linke Laufschiene Fahrersitz klemmt
Beitragvon Eddie_3 » So, 13 Sep 2020, 21:54
Irgendetwas stimmt nicht mit der linke Laufschiene des Fahrersitz. Schon eine ganze Weile ist das Verstellen der Sitzposition des Fahrersitz nur mit viel Kraft und Ruckeln möglich. Hatte kürzlich den Orginalsitz ausgebaut um nachzupolstern. Dabei ist mir aufgefallen, dass die rechte Laufschiene, also die die mit dem Hebel die Verstellung nach vorne und hintern ermöglicht super läuft. die linke Laufschiene aber nicht "läuft" sondern schleift und bei Belastung kaum bewegbar ist. :shock:
Hatte jemand das Problem schon mal und gibt es da eine einfache Abhilfe? Habe nichts gesehen, was das Schleifen verursacht - aber auch keine Möglichkeit zu mindern oder ganz weg zu bekommen.
Ist das normal und bei Euch auch so?
Wenn nein, brauche ich dann eine Ersatz-Laufschiene?
Hat zufällig jemand eine Laufschiene für einen 1998er Suzuki Samurai 1.3 Benziner übrig und würde sie an mich abgeben?
Lg
Eddie_3
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samuarai Santana Cabrio
Bj. 1998
Benziner 1.3 Liter
Re: linke Laufschiene Fahrersitz klemmt
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Sep 2020, 21:58
Alles zu schmieren hast Du schon versucht?
Beitragvon Eddie_3 » So, 20 Sep 2020, 12:59
Hallo, ja schmieren hab ich versucht. Dabei sind mir Kunststoffbröckel entgegen gekommen. Nach der Kompletten Demontage der Schiebe habe ich gesehen, dass Gleitschienen aus Kunststoff in den Metallführungsschienen verbaut sind. Die sind alle mehr oder weniger hinüber und zerbröselt. Deswegen ist das Metall der Schiene auf der hinteren Befestigungsschraube aufgesessen und beim Bewegen drübergeschliffen. Kann man sich sicher gut vorstellen wie das Gleitverhalten ist, wenn das ganze Gewicht auf 6mm² Schraubenkopf hin und her geschoben wird. Hat jemand einen Tipp wo mal sowas (komplette Schine oder auch nur das Kunststoffinnenleben herbekommt?
Eddie_3
Bj. 1998
Benziner 1.3 Liter
