Kupplung einstellen - was ist falsch
Re: Kupplung einstellen - was ist falsch
Beitragvon heinz » Sa, 12 Sep 2020, 4:46
Servus,
hast Du die Kompressionsprüfung trocken gemacht, es gibt auch die nasse Prüfung, dabei spritzt Du etwas Motorenöl, durch das Kerzenloch ein und machst dann die Prüfung, das Öl dichtet ein klein wenig ab, wie ist dann das Prüfergebnis. Sollte es besser sein als die trockene ist der Fehler unterhalb der Kennlinie E., d.h. ab der Zyl.-Kopfdichtung zum Motorblock
gruß heinz
heinz
Beitragvon veb1282 » Sa, 12 Sep 2020, 15:47
Ich hoffe sehr, dass ich den Block nicht aufmachen muss. Bin mir aber absolut unsicher, ab wann die Kompression richtig Mist ist. Ist 10 kg/cm² schon sehr schlecht?
Die Ölsache kann ich auch noch testen.
Hier auch mal die Kerze mit dem tonartigen Gestein.
Beitragvon veb1282 » Sa, 12 Sep 2020, 18:20
So, grad die Idee von heinz getestet.
Die Kompression ist nun wie folgt:
kalt:
1. 11,3 kg/cm²
2. 10,7 kg/cm²
3. 11,3 kg/cm²
4. 11,5 kg/cm²
warm:
1. 10,8 kg/cm²
2. 10,0 kg/cm²
3. 9,9 kg/cm²
4. 10,1 kg/cm²
feucht kalt:
(ca. 4ml Öl in den Brennraum gespritzt)
1. 11,2 kg/cm²
2. 11,1 kg/cm²
3. 10,9 kg/cm²
4. 10,7 kg/cm²
feucht warm:
1. 11,9 kg/cm²
2. 11,8 kg/cm²
3. 11,9 kg/cm²
4. 11,4 kg/cm²
Ich finde die Kompression nach wie vor sehr schön einheitlich. Bei einem Schaden an Kolben oder Kolbenringen usw. würde ich einen starken Abfall am betroffenen Zylinder erwarten.
Die Werte knapp unter der unteren Norm laut Handbuch, würde ich auf 25 Jahre Abnutzung schieben. Zum fahren und geblitzt werden sollte das doch noch reichen.
Wie seht ihr das? Oder einfach gefragt: Block noch i.O. und oberhalb weiter suchen?
PS.: Das mit dem Öl im Brennraum finden übrigens auch die Nachbarn toll. :lol:
