Neue automatische Gurte vorne.
Beitragvon Razzio » Mi, 26 Aug 2020, 21:07
Hi, ich suche für meinen Samurai von 89 für vorne neue Rollgurte. In den einschlägigen Auktionshäusern gibt es angeblich neue mit Prüfzeichen nur sehen die ganz anders aus als die Originalteile in den rechteckigen Kästen im Samurai.
Oder ist das Wurst und man kann die alle da reinbauen? Ich hab die Originale noch nicht angerührt weil ich schon würge wenn ich die vier Kreuzschlitzschrauben nur sehe. Das wird bestimmt wieder ein abendfüllendes Programm.
Ich möchte die Gurte tauschen weil sie einfach nach 30 Jahren verschlissen sind und das Material gealtert ist.
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
Re: Neue automatische Gurte vorne.
Beitragvon DaBonse » Mi, 26 Aug 2020, 22:08
Habe ebenfalls neue aus der Bucht verbaut. Die alten waren teilweise schon eingerissen und rostig.
Link habe ich leider nicht, da das schon 2015 war. Alle passen sicherlich nicht rein, aber viele. Such mal über die Fahrzeugdaten auf den entsprechenden Portalen.
DaBonse
Beitragvon veb1282 » Mi, 26 Aug 2020, 23:37
Genaueres dazu wäre interessant.
Beitragvon DaBonse » Do, 27 Aug 2020, 0:14
Auf der Rechnung steht nur Automatikgurt 22 cm. Keine Nummer oder ähnliches. eBay speichert die Käufe nur zwei Jahre - leider kann ich nicht mehr dazu beitragen.
DaBonse
Beitragvon Razzio » Do, 27 Aug 2020, 7:50
DaBonse hat geschrieben:Auf der Rechnung steht nur Automatikgurt 22 cm. ...
Ist der Gurt dann 22cm lang oder breit? :shock: :lol:
Razzio
Beitragvon Razzio » Do, 27 Aug 2020, 8:18
Ich habe mal diesen bestellt: https://www.ebay.de/itm/3-Punkt-Automat ... 0752.m1982 und werde berichten ob der passt.
Razzio
Beitragvon Geronzen » Do, 27 Aug 2020, 18:50
Die sollten passen - im Van vorn und hinten.
Beitragvon IKUZUS » Do, 27 Aug 2020, 20:59
Moin,
Hier habe ich meine gekauft.
-> https://www.safety-belt.de/Sicherheitsgurte
Gibt es in paar geilen Farben, ich habe meine in Orange passend zum Rahmen gekauft :-D :-D
Sind alle geprüft, das haben sie auch im Gurt mit eingenäht.
Besonders wichtig ist, das die auch sperren wenn man schräg mit dem Auto fährt so wie Original auch. Das machen nämlich nicht alle aftermarket Dinger
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon Razzio » Fr, 28 Aug 2020, 22:32
Ich hab den bestellten "Probegurt" heute bekommen und die vier Schrauben mal gelöst. Das waren die ersten Schrauben an dem Auto die sich ohne viel Gewalt lösen ließen.
Die Gurte passen gut, ich hab gleich einen weiteren bestellt. Hinten hab ich bei meinem keine Sitze und brauche darum auch keine Gurte. Aber für andere könnte das interessant sein.
Die Peitsche am Schloss ist genau so lang wie beom Original.
Ich schreibe mal noch die Daten hier rein, so kann man sich noch orientieren wenn das Angebot weg ist.
"1x Automatikgurt mit Umlenker (mit Befestigungsmaterial, Abmessungen: LxB: 3730x45mm)
1x Gurtschloßpeitsche (Länge: 300mm kpl)
3x Schrauben 7/16 unf Gewinde
3x Muttern
3x Unterlegscheiben
Farbe: Schwarz"
EAN: 4260539753655
Hersteller: Klara Seats
Razzio
Beitragvon Disco-Sam » Fr, 20 Mai 2022, 10:31
auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist, hänge ich mich hier mal dran, da bei meinem Cabrio demnächst ebenfalls ein Austausch der vorderen Gurte ansteht.
Das Modell von Klara Seats, welches Razzio verbaut hat, habe ich im bunten Kaufhaus ebenfalls gefunden. Allerdings habe ich wohl einen Denkfehler in meinen Überlegungen und daher erschließt sich mir noch nicht, wie die beim Samurai passen.
Die Gurtrolle wird ja an der Innenseite des Deckels befestigt. Somit zeigt deren Montageplatte im verbauten Zustand in Richtung Fahrzeuginnenraum und die Rolle selbst in Richtung Karosserieaußenseite. Wenn ich mir aber die Zeichnungen und Bilder des verlinkten Gurtes anschaue, dann müsste für diese Einbaulage zumindest der obere Anlenkpunkt spiegelverkehrt am Gurtband angebracht werden, da dieser so gekröpft ist, dass ich ihn nur an der Karosserie verschrauben kann, wenn die Gurtrolle in Richtung Fahrzeuginnenraum zeigen würde.
Könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen und meine Denkblockade lösen? ](*,) Lieben Dank! :-D
Hier der Link zu den von Razzio genannten Gurten:
https://www.ebay.de/itm/201555861529?ss ... Track=true
Beste Grüße
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco2 MY '04&Disco4 MY '16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine MY '02&Cabrio MY '94
