Klingendes Geräusch bei scharfen Kurven
Beitragvon DaBonse » Fr, 21 Aug 2020, 15:20
beim Fahren ohne Türen ist mir die letzten Tage ein klingendes Geräusch bei scharfen Kurven (z.B. beim Abbiegen) aufgefallen. Das Geräusch klingt nach Feder die schnell entlastet wird. Sehr hell, sehr metallisch wie eine Glocke. Ich vermute es kommt von der Hinterachse. Aufgefallen in beide Richtungen bei Links- und Rechtskurven. Nicht immer, aber doch schon mehrmals. Zum Beispiel auf der rechten Seite, bei scharfen Linkskurven wo die Last dann auf der rechten Seite liegt.
Samurai fährt sich gut. Normalerweise würde ich dem Geräusch keine Beachtung schenken - Irgendwas scheppert ja immer. Aber ich glaube hier schon mal was gelesen zu haben und das hat auf was hingedeutet - weiß nur nicht mehr was.
Ich will hier kein großes Fass aufmachen und lange suchen. Vielleicht kennt jemand das Verhalten und welche Teile man beobachten sollte.
DaBonse
Re: Klingendes Geräusch bei scharfen Kurven
Beitragvon Kalle. » Fr, 21 Aug 2020, 19:31
Vielleicht steht dein Auspuff am Stoßdämpfer an. Wenn man die Staubschutzhülse anschlägt, klingt das wie eine Glocke.
Kalle.
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana 1,3l, 70 PS, Simson S50, Honda CX 500
Beitragvon DaBonse » Fr, 21 Aug 2020, 22:09
Auspuff ist in jedem Fall ein Kandidat dafür, der ist bei mir sehr knapp an der Anhängekupplung. Allerdings kommt das Geräusch eher aus Richtung Reifen und mal von links und mal von rechts.
DaBonse
Beitragvon ohu » So, 23 Aug 2020, 19:05
Pingpingping kann auch von den Kardanwellen kommen, wenn da mal was hinschlägt oder ein Kreuzgelenk hakt.
Beitragvon DaBonse » So, 23 Aug 2020, 21:30
Es macht nur genau einen Ping.
Radlager, Steckachsen oder Diff klicken nicht wenn die defekt werden? Radlager hinten ist eins der wenigen Teile die ich nicht gewechselt habe. Aber ein Radlager würde ja brummen - richtig?
Diff und Kardan vermute ich jetzt nicht direkt, da es einmal von links und einmal von rechts kommt. Denke schon es kommt aus dem Bereich der Räder.
DaBonse
