höherlegung für reifen 7.00 x 16 entsprechen ungefähr 31 zöl
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 11 Aug 2020, 7:23
hallo zusammen hab am Wochenende neue ( gebrauchte) reifen an meinen proto j 80 gesteckt.
bisher waren 6.00 x 16 er noppen drauf diese entsprechen vom Durchmesser her ca. 30 zöllern
von in bisherigen reifen waren 2 noch sehr gut 2 allerdings schon richtige slicks
die neuen sind 7.00 x 16 supercross , diese haben ungefähr den Durchmesser von 31 zöllern.
jetzt habe ich das problem das sie an der spritzwand schleifen
als höherlegung sind längere federgehänge verbaut und ein ome fahrwerk.
wie weit kann man die achse nach vorne versetzen 2-3 cm sollte doch kein problem sein.
an der spritzwand selber kann ich nichts mehr abschneiden das wurde schon gemacht ,( reicht aber noch nicht )
an der Hinterachse passt zum glück alles offenbar habe ich beim bauen des Fahrzeuges zumindest hinten schon mit grösseren reifen gerechnet .
Re: höherlegung für reifen 7.00 x 16 entsprechen ungefähr 31
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 01 Sep 2020, 0:48
so die achse ist versetzt gerade fertig geworden morgen teste ich mal ob es reicht
am we geht's zum treffen nach cz.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Sep 2020, 6:51
hallo zusammen hier gibt's auch was neues.
die erste runde im garten hat super geklappt .
heute hatten wir ein kleines vereins internes treffen auf nem nahegelegenen Truppenübungsplatz in cz. erst hat alles super geklappt die neuen reifen haben zwar bei manchen Aktionen noch geschliffen aber des war net tragisch und kann sicherlich mit dem winkelschleifer behoben werden.
allerdings habe ich nach ein paar stellen mit viel Verschränkung die vordere Kardanwelle ganz auseinander gezogen und somit nur noch Heckantrieb
um keine grösseren schäden zu verursachen habe ich den tag dann beendet . beim umbau hab ich mir noch gedacht wird schon reichen - war ne Fehleinschätzung
muss mal schauen ob ich solche kardanspacer irgendwo bekomme oder ob ich die selber machen muss.
die reifen haben echt viel gripp und werfen gut aus.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 09 Sep 2020, 21:33
hab jetzt ne andere Kardanwelle eingebaut
hab ne vordere vom LJ verwendet.
die is zwar eigentlich ein bisschen zu lange.
schlimmstenfalls muss ich halt wieder die alte einbauen und doch nen kardanspacer bauen der die fehlende länfge ausgleicht.
aber erstmal versuche ich es so .
wird schon schief gehen .
