Zündkerzenfarbe !!!
Zündkerzenfarbe !!!
Beitragvon autschi » Di, 28 Jul 2020, 18:18
Hallo Community,
Ich habe einen SJ413 BJ 86 ohne KAT....Ich habe die Zündkerzen gewechselt und festgestellt das dies weiss sind.. Sollten die nicht Rehbraun sein?
Bei Nachfrage eines Pensionierten Mechanikers sagte dieser, dass die Farbe bei 4 Taktern normal sei.
Stimmt das so ? Soll ich ihn fetter Stellen? Habe aber Angst dass der HC Wert dann zu hoch ist. Wenn ja wo bekommt man diesen Spezialschlüssel her?
Werden Suzis mir der Zeit nicht von selber fetter?
Fragen über Fragen bitte um Hilfe
autschi
Re: Zündkerzenfarbe !!!
Beitragvon 4x4orca » Di, 28 Jul 2020, 19:40
Wenn dein 413er grundsätzlich gut läuft, lass die Griffel vom Vergaser.
Rückzuck hast du sonst einen Vergaser, den keiner mehr zum laufen bekommt.
Beitragvon autschi » Di, 28 Jul 2020, 19:42
Ja ich weiss, aber das beantwortet meine fragen nicht
autschi
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 28 Jul 2020, 21:32
wenn die kerzen weiss bzw. hell sind bedeutet das im Normalfall das er zu mager läuft und deshalb heisser verbrennt
wann hast deinen Luftfilter das letztemal getauscht ?evtl is der noch zu sauber =P~ und deshalb saugt er lieber luft anstatt benzin aus der schwimmerkammer an .
evtl is er auch nur falsch eingestzt und er zieht deshalb falschluft .
schau das ganze mal an
