batterie und handbrems leuchten gehen nicht aus
Beitragvon darki » Sa, 25 Jul 2020, 1:41
hab gestern was komisches beobachtet bei meiner susi.
beim fahren gingen die kontrollleuchten für die handbremse und die für batterie nicht mehr aus... dann nach kurzer zeit waren se aus... dachte evtl. batterie war schwach... aber dann waren sie wieder an und gingen auch nicht mehr aus
bj. 2000
spanischer samurai
1,3 l
batterie is dieses jahr erneuert worden und er sprang auch ohne ein murren und zicken an... ventile müssten zwar mal wieder eingestellt werden aber ich denk nicht das es daran liegt...
hatte jemand schon mal so ein probelm oder weis was es ist...
danke schonmal
powered by 2000er Samurei
darki
Re: batterie und handbrems leuchten gehen nicht aus
Beitragvon oeddel » Sa, 25 Jul 2020, 11:24
Ich würde mal den Keilriemen prüfen, ob der noch richtig gespannt ist. Danach die Kontakte an der Batterie und dann die Leitungen der LiMa prüfen.
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon darki » So, 26 Jul 2020, 21:49
alles überprüft...
Batteriekontakte 1a
Keilriemen gespannt
Kabel an der Lima fest und ohne Schäden
hat sonst noch einer ne Idee ? kann es sein das einfach die Batteriespannung etwas schwach ist und sich die erst wieder aufladen muss ?
darki
Beitragvon heinz » Mo, 27 Jul 2020, 5:06
servus,
wieviel Ladespannung bringt die Lima.? Sollte so cirka 13,8 Volt bringen. Unter 12 Volt ist die Lima oder die Kohlen von der Lima defekt.
gruß heinz
heinz
Beitragvon darki » Di, 04 Aug 2020, 19:46
Hmmmm....
11,7V ladespannung is wohl zu wenig...
Gibts irgendwo ne anleitung wie man die kohlen tauscht? Oder hat jemand ne gebrauchte lima
darki
Beitragvon harm820 » Mi, 05 Aug 2020, 15:58
Hallo
Bei welcher Drehzahl haste die 11.7V? Probier mal mit 1500 Umdrehungen.
Nicht das deine Drehzahl zu niedrig ist und du dir ne neue LM holst oder deine zerlegst.
Gruß Robert
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon darki » Mi, 05 Aug 2020, 23:01
Glaub höhere drehzahl weil der bei kaltstart auf 2000 dreht und da habi glei gemessen
darki
Beitragvon darki » Mi, 12 Aug 2020, 23:13
So problem gelöst...
Lima ausgebaut... teit ca. 20 min wenn man sich bissi anstellt so wie ich...
Kappe ab und regler mit kohleStiften rausgebaut... kohlestifte flach am gehäuse... angetippt mit schraubenzieher und flupp da waren se wieder ca. gut 1cm lang...
Alles gereinigt und die kontakte an der lima mit nem schmirgelleinen wieder hübsch gemacht...
Ist wohl mal bissi kühlwasser reingekommen und kristalisiert und in verbindung mit corona ist die kleine auch bissi gestanden und das war wohl dann der auslöser...
Einbau ca. 10 min und schwupp gleich wieder 14,2V ladespannung...
Gott sei dank neue lima auf ebay hätte 200 gekostet und der regler auch scho 130...
Danke an alle für die unterstützung...
darki
Beitragvon ohu » Do, 13 Aug 2020, 7:41
Passiert auch gerne wenn Schlamm reinkommt. Aber Danke fürs Posten!
