Warum Freilaufnarben bei Allrad nicht benutzen
Beitragvon Dt-Power » Sa, 18 Jul 2020, 17:02
Servus, in der Anleitung meines Samurais steht, dass man die Freilaufnarben nicht auf free haben darf, wenn man auf 4h/4l. Warum ist das so?
Basti
Dt-Power
Meine Fahrzeuge: Suzuki samurai
Yamaha dt 50 r
Kawasaki kmx 125 r
Re: Warum Freilaufnarben bei Allrad nicht benutzen
Beitragvon 4x4orca » Sa, 18 Jul 2020, 20:56
so steht das da mit sicherheit nicht.
Ehr von 2wd auf 4wd. Dann kracht es ordentlich
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Jul 2020, 6:17
die Freilaufnaben schalten die Verbindung zwischen der steckachse ein bzw aus wenn man also beim einlehgen des Vierradantriebes die Freilaufnaben auf free stellt bringt das alles nix weil man dann wieder keinen Allradantrieb hat.
Beitragvon Dt-Power » So, 19 Jul 2020, 10:37
Danke für die Antwort, ich dachte eher, dass das so geimeint ist, dass durch die Untersetung dann irgendwas Vileicht kaputt gehen würde.
Dt-Power
Yamaha dt 50 r
Kawasaki kmx 125 r
Beitragvon Schosch » So, 19 Jul 2020, 11:28
Eher andersrum: mit offenen Freilaufnaben und Untersetzung kannst Du zB prima Anhänger mit langsamem Heckantrieb rangieren.
Wenn die Naben offen sind solltest Du aber nur im Stand am Verteilergetriebe schalten, sonst krachts ggf am vorderen Abgang.
Viele Grüße
Schosch
Schosch
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Jul 2020, 13:13
man soll das vberteilergetriebe eh nur im stand schalten zumindest auf Untersetzung also 4wd low
Beitragvon Ex_Samurai » Sa, 25 Jul 2020, 9:38
In der Bedienungsanleitung steht tatsächlich auf Seite 3-3 in einem mit "Vorsicht" gekennzeichneten Kästchen wortwörtlich (und so hier wiedergegeben inkl. Großschreibung) drin:
Das Fahrzeug NICHT in Stellung 4H oder 4L BETREIBEN, wenn die Freilaufnaben auf Position FREE stehen.
Hab mich aber früher schon nicht dran gehalten und heute noch weniger! ;-)
Ex_Samurai
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai Bj.1998
FJ Jimny Bj.2017
FJ Jimny 2WD Bj.1999
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 25 Jul 2020, 12:40
Ist ja auch kein Problem bei gleichzeitiger Benutzung des Gehirns. :wink: :wink:
Beitragvon Razzio » Do, 06 Aug 2020, 13:54
Habt Ihr auch schon bemerkt dass diese fiesen FreilaufnaRben so schlecht verheilen? :-k
Herzliche Grüße, Razzio
Natürlich gebräunt durch Eisenoxid!
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
