Bei Zündung an, Drehzahlmesser geht nach oben, aber sonst ge
Beitragvon Elfenfaenger » Mi, 08 Jul 2020, 20:08
Suzuki Samurai Baujahr 1992 (jap.) 70 PS geschweißt im Kofferraumboden und am Kotflügel vorne. Keine Demontage von Blinkern oder Kabeln.
Batterie war abgeklemmt.
Batterie wieder eingesetzt und .... nichts. Naja doch etwas, aber falsch. Der Drehzahlmesser geht nach oben und man hört tik,tik,tik,tik, ... Auch im Motorraum hört man Geräusche, sonst nichts.
Warnblinker gehen auch nicht, nur seltsames Geräusch.
Hat jemand schon einmal das Problem gehabt und gelöst, bzw. könnte sich vorstellen, wo der Fehler liegt?
Elfenfaenger
Re: Bei Zündung an, Drehzahlmesser geht nach oben, aber sons
Beitragvon ohu » Mi, 08 Jul 2020, 21:02
Wenn du deinen Fehlercode ausblinkst kommt die 42.
Dein Hallgeber ist hinüber. Der sitzt im Zündverteiler. Sind genau die Symptome.
Vielleicht hilft ausbauen und reinigen (auswaschen mit Bremsenreiniger) - durchs Schweißen ist vielleicht metallischer Flexstaun reingekommen.
Wenn dein Warnblinker nicht geht, der normale schon, sinds Kontaktprobleme im Warnblinkschalter. Mit Kontaktspray probieren, ansonsten ausbauen, zerlegen reinigen.
Beitragvon Elfenfaenger » Do, 09 Jul 2020, 10:18
Hallo Ohu,
anscheinend ist die Batterie zusammen gefallen. Ich habe über Nacht die Batterie aufgeladen und auf dem Display stand, geladen. Batterie eingebaut und wieder die Symtome wie gestern. Dann mit einer Ersatzbatterie überbückt und die Kiste springt an, als wäre nichts gewesen. Ohu, vielen lieben Dank für Deine schnelle Antwort. Es beruhigt, wenn man weiß nach was man noch suchen kann und jemand versucht zu helfen. Danke!
Elfenfaenger
Beitragvon ohu » Do, 09 Jul 2020, 11:16
Interessant, dass dieses Phänomen auch bei defekter Batterie auftritt. Danke für die Rückmeldung. Kannte das (inkl. Tickern aus dem Motorraum und zucken des Drehzahlmessers) nur bei direkten Problemen mit dem Hallgeber selbst.
