Höherlegung
Höherlegung
Beitragvon CHEX413 » Mi, 08 Jul 2020, 15:21
Hola,
ich hätte da mal eine Frage bezüglich Höherlegungen...
Woran erkennt man ob, bzw. um wie viel ein Fahrzeug höhergelegt ist ?
Und weiß jemand zufällig was die Ursprungshöhe eines SJ 413 ist? Ich habe nämlich an meinem die vordere Blattfeder und den vorderen Stoßdämpfer kaputt und müsste diese tauschen.Darauf ist jedoch nichts mehr von einer Marke oder einer Nummer zu erkennen.
Vielen Dank schonmal ! :)
CHEX413
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413
Re: Höherlegung
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Jul 2020, 16:41
Bilder?
Ohne braucht man eine funktionierende Glaskugel. :wink:
Re: Höherlegung
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 08 Jul 2020, 18:32
mach mal Fotos vomganzen auto und den federn bzw. stoßdämfern
damit wird es einfacher
Re: Höherlegung
Beitragvon CHEX413 » Fr, 10 Jul 2020, 9:42
ok, hier die Bilder:
CHEX413
Re: Höherlegung
Beitragvon DaBonse » Fr, 10 Jul 2020, 17:30
ich sehe:
- hinten und vorne längere Schäkel
- Stoßdämpfer wahrscheinlich Trailmaster
- Blattfedern, Trailmaster?
- Reifen sind wohl auch größer, höher
DaBonse
Re: Höherlegung
Beitragvon CHEX413 » Fr, 10 Jul 2020, 21:20
Genau, Reifen habe ich aktuell in der Größe 235/70 R15 drauf. Auf den Stoßdämpfern könnte Trailmaster stehen, auf den Blattfedern erkennt man jedoch gar nichts mehr.. Mein Plan war jetzt erstmal beide Teile ausbauen, damit zu Trailmaster oder ADE fahren, um dann dort zu gucken was das für Modelle sind.
LG.
CHEX413
Re: Höherlegung
Beitragvon DaBonse » Sa, 11 Jul 2020, 0:59
Was sagt den der KFZ Schein, ist das Fahrwerk nicht eingetragen? Zumindest Federn und Dämpfer? Evtl. irgendwelche ABEs beim Kauf dabei gewesen?
Sofern die Federn nicht gebrochen sind, sehe ich da jetzt keinen wirklichen Schaden. Wie äußert sich der Defekt am Fahrwerk?
Zum Thema Höherlegung: Bodylift hast Du ziemlich sicher auch drinnen, wahrscheinlich die klassischen 5cm höher.
DaBonse
Re: Höherlegung
Beitragvon CHEX413 » Sa, 11 Jul 2020, 4:31
Ja genau, bodylift habe ich 5 cm höher.
Das Fahrwerk ist leider nicht eingetragen...
Beim Kauf war auch nichts dabei.
Habe mir den quasi als kleines Projekt gekauft :)
Mir ist jemand vorne rechts reingefahren, dessen Auto tiefer war als meins. So ist der quasi unten bei mir rein. Dadurch ist die Feder und die Achse nach hinten, welche gegen den Stoßdämpfer gedrückt hat. Dieser ist jetzt total verbogen und die Feder ist hinten auch gebrochen.
CHEX413
Re: Höherlegung
Beitragvon DaBonse » Sa, 11 Jul 2020, 5:40
Geh mal zu einem Händler der Trailmaster verkauft. In der Regel verbaut man das komplette Fahrwerk, also Stoßdämpfer und Blattfedern. Denke also, das die Federn auch von Trailmaster sind. Händler wird Dir das sagen können. Gibt natürlich Ausnahmen, wo Leute sehr spezielle Fahrwerke zusammenbauen, aber denke nicht dass das bei Dir der Fall ist.
Oder stelle hier eine Suchanfrage für einzelne Stoßdämpfer und Federn - evtl. hat einer einen geschlachtet.
DaBonse
Re: Höherlegung
Beitragvon CHEX413 » Mi, 15 Jul 2020, 8:58
Ok, vielen Dank ! :)
CHEX413
