Extreme Motortemperatur
Beitragvon GIJoe » Di, 30 Jun 2020, 23:58
Moin zusammen,
nachdem ich meinen SJ Wiederbelebt habe, habe ich beim Probelauf festgestellt das die Temperaturanzeige sogar im Leerlauf nach kurzer Zeit soweit ansteigt, das der Zeiger quasi oben aus der Anzeige verschwindet :shock: ! Das ganze dauert nicht mal lange... Kennt das jemand?
Ich habe das Thermostat ausgebaut und ein bisschen mit nem Heißluftföhn bearbeitet. Das Funktioniert! Der Temperatursensor habe ich auch getauscht. Leider alles ohne Erfolg.
Der obere Kühlmittelschlauch zum Kühler wird auch ordentlich warm, der untere eher nicht. Ausgleichsbehälter bleibt unverändert.
Irgendwie glaube ich das einfach die Anzeige spinnt... bin aber unsicher und möchte natürlich auch nichts kaputt machen. Wie schätzt Ihr das Thema ein?
Besten Dank
Nils
SJ 413, Bj:86
GIJoe
Re: Extreme Motortemperatur
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 01 Jul 2020, 5:45
Hatte ich bei meinem Samurai schon, da war es ein Stecker im Motoraum nach dem.Zusammenbau.
Beitragvon ohu » Mi, 01 Jul 2020, 8:41
Lass doch einfach mal die Zündung eingeschaltet ohne Motorlauf. Wenn dann die Temperaturanzeige auch nach oben steigt, kannst du dir sicher sein, dass die Anzeige schuld ist.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 01 Jul 2020, 19:02
Zieh vorne am Temperatursensor unter dem Thermostat mal den Stecker ab und schau mal, was mir dem Zeiger bei eingeschalteter Zündung passiert.
Beitragvon Landassi » Do, 02 Jul 2020, 12:21
Pumpt die wasserpumpe?
Landassi
Beitragvon traildriver » Fr, 03 Jul 2020, 13:46
da liegt das Problem ,die Schläuche sollten annähernd die gleiche Temperatur haben! denke wasserpumpe ,Thermostat.oder Viscolüfter.
