Samurai läuft nur in Stellung 3 ?!
Re: Samurai läuft nur in Stellung 3 ?!
Beitragvon Michael89 » Do, 09 Jul 2020, 13:24
Hab das Problem so bekommen. 12v vom Zündschloss hab ich. Dann hab ich die zwei Kabel vom Unterbrecher ( an + und - ) und das Massekabel (schwarzer Stecker) welches auf dem Bild abgezogen ist. Mit dem Kondensator hab ich jetz schon irgendwo gehört... fehlt der? Muss ich den haben ?
danke schon mal :)
Michael89
Beitragvon ohu » Do, 09 Jul 2020, 15:07
Der schwarze Stecker muss nicht an die Zündspule, sondern an sein Gegenstück. Hat nix mit der Zündung zu tun.
Nach diesem Schaltplan hier:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=34592
Schwarz vom Zündverteiler an Zündspule -
Ein braunes vom "Steuergerät" an Zündspule -
Gelb vom Zündverteiler an Zündspule +
Schwarz/Weiß an Zündspule + (kommt vom Zündschloss)
Kondensator an Zündspule +
Kondensator Gehäuse auf Masse.
Ggf. gehts auch ohne Kondensator, hast aber erhöhten Kontaktverschleiß.
Beitragvon Michael89 » Fr, 10 Jul 2020, 22:21
Zwei an minus und zwei an plus hab ich.
Zwei kommen vom Zündverteiler und zwei aus dem Kabelbaum. Jeweils eins an minus und eins an plus. Das passt. Und mit den schwarzen Stecker meinte ich das es egal ist ob dieser zusammen gesteckt ist oder nicht.
Wenn einen Kondensator Dann auch nicht dringend notwendig ist, Stehe ich wieder beim gleichen Problem .... Verzweiflung !!!!
Michael89
Beitragvon ohu » So, 12 Jul 2020, 21:39
Okay, dann mal ganz auf primitiv zurückbauen:
Klemm den Kram mal wie folgt an:
Neues Kabel ziehen, von Batterie + auf Zündspule+ (direkt ein Kabel ziehen, bitte noch eine 10A Sicherung rein)
Versuch mal obs so läuft.
Wenn ja, ist der Fehler Richtung Zündschloss/Stromversorgung zu suchen.
Wenn nein, ist der Fehler Richtung Zündverteiler/Zündspule zu suchen.
Bitte das provisorische Kabel von der Batterie an die Zündspule nicht lange angeklemmt lassen, vor allem wenn der Motor nicht läuft. Zu lang und die Zündspule brennt durch. Anstecken, Probieren, bei Misserfolg nach 30s wieder abstecken. (Falls der Motor läuft, kanns auch mal länger dranbleiben).
Zum Motor ausmachen das Kabel wieder ziehen.
Beitragvon Michael89 » Mi, 09 Sep 2020, 21:26
N’Abend. Nach langem hin und her und doch kein weiter kommen .... wäre es möglich das wer helfen könnte ????? Muss nichts umsonst passieren.
Fahrzeug steht in 57392 !
Würden auch 100KM mit dem Anhänger fahren !
Also, wer im Hochsauerlandkreis oder umliegend kann mit Rat und Tat zur Seite stehen ?!
Danke schon mal !
Grüße
Michael89
