Blinker
Blinker
Beitragvon RD07123 » Do, 25 Jun 2020, 8:56
Moin Nach dem Zusammenbau der Suze gehen die Blinker rechts und links viel zu schnell . ( Alle Birnen heil ) Schalte ich nur den Warnblinker ein blinken alle normal :roll: :cry: . Woran könnte das liegen . mfg heiner
RD07123
Re: Blinker
Beitragvon berndhac » Do, 25 Jun 2020, 9:16
- Massefehler
- LED "Birnen", die weniger Strom brauchen
- Blinkrelais
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Re: Blinker
Beitragvon RD07123 » Fr, 26 Jun 2020, 8:40
Moin Aber wen Warnblinker an ist alles normal :roll: mfg heiner
RD07123
Re: Blinker
Beitragvon berndhac » Fr, 26 Jun 2020, 11:02
Der Warnblinker ist im Blinkrelais irgendwie anders verschaltet, das ist glaube ich normal, dass der immer funktioniert
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Re: Blinker
Beitragvon ohu » Fr, 26 Jun 2020, 14:23
Blinker zu schnell macht das Blinkrelais immer, wenn zu wenig Stromabnehmer dran sind. (Ausfallkontrolle)
Normalerweise sind pro Seite 2x21W und 1x5 W dran (vorne/hinten/Seite) - also in Summe 47 Watt.
Die Schaltschwelle für schnelles Blinken liegt vermutlich bei dem Suzukirelais irgendwo bei 40Watt.
Wenn du nun irgendwie LED-Birnen oder auch in einem Blinker eine 10W statt einer 21W Birne verbaut hast, dann sind da pro Seite vielleicht nur 36 Watt Leistungsaufnahme - und das Relais geht in den schnellen Modus.
Beim Warnblinker sind in meinem Beispiel 2x21W + 2x10W + 2x5W aktiv, in Summe also 72 Watt statt eigentlich 94 - aber über der magischen Schwelle von 40W.
Vom Relais her ist da nichts anders verschalten, das macht genau das gleiche wie beim normalen Blinken.
Kurz ausgedrückt: Überprüf mal die Leistungsaufnahme deiner Birnen. vorne / hinten 21Watt, seitlich 5 Watt.
Re: Blinker
Beitragvon RD07123 » Sa, 27 Jun 2020, 8:01
Moin Fall erledigt.. :-D ZU wenig Watt auf jeder Seite . Danke für die Hilfe mfg Heiner
RD07123
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
