Suzuki Vitara Vorderachs Differential
Beitragvon VitaraETTA » Mo, 15 Jun 2020, 7:56
Hallo Zusammen,
mir ist am Samstag im Offroadpark das Vorderachsdiff regelrecht geplatzt. Ich vermute ein Zahn ist gebrochen, hat sich dann zwischen rein geklemmt und hat das Gehäuse zum platzen gebracht.
Ich habe einen Vitara ET TA 1.6 80PS
Passen da alle Diffs aus dem Model oder sind die von der Übersetzung bei unterschiedlichen Motoren unterschiedlich?
Hat jemand von euch eins für mich?
Gruß Fabian
VitaraETTA
Re: Suzuki Vitara Vorderachs Differential
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Jun 2020, 10:03
servus soweit ich weiß hat der Automatik ne andere Übersetzung .
Automatik 4,63 zu 1
schalter 5,12zu 1
Beitragvon VitaraETTA » Di, 16 Jun 2020, 11:07
Danke.
Ich hab jetzt eins mit 5,12 bestellt.
Ist das ein "bekanntes Problem"?
VitaraETTA
Beitragvon VitaraETTA » Sa, 20 Jun 2020, 12:47
Habe gerade das Diff eingebaut.
Passt alles perfekt nur dir rechte Antriebswelle bekomme ich nicht rein. Andere Anzahl der Zähne?
Wie kann das sein?
Gab es da verschiedene?
VitaraETTA
Beitragvon dominik » Sa, 20 Jun 2020, 12:56
Mahlzeit, ja es gibt da unterschiedliche Wellen weiß aber nicht genau welches Modell usw. Das Riff platzt gerne mal bei allzu rüder fahrweise. Eine Sperre in der Hinterachse hilft dagegen.
dominik
Suzuki Samurai Diesel
Suzuki Vitara Bj: 2000
Beitragvon VitaraETTA » Sa, 20 Jun 2020, 15:10
Anhand von was sind die Wellen unterschieden worden?
Sind die 1:1 tauschbar ? Also ist die Länge gleich?
Brauch dann halt noch die passenden Naben dazu
VitaraETTA
Beitragvon VitaraETTA » Sa, 20 Jun 2020, 19:24
Oder sind die äußeren Verzahnungen zu den Freilaufnaben immer gleich?
VitaraETTA
Beitragvon VitaraETTA » Fr, 26 Jun 2020, 18:12
Meine Antriebswelle hat innen 26 Zähne.
Wieviel Zähne hat der andere Wellen Typ?
VitaraETTA
