Supercarry Vergaser undicht/Dichtungssatz
Beitragvon Gerle » So, 07 Jun 2020, 11:31
Hallo Community, Habe ein Problem mit dem Supercarry Bus ED Bj. 08/93 Benziner 1l 31KW Mit der Nummer 7102 / 337
Der Vergaser ist undicht, Habe ihn nun runtergeschraubt und nachgeschaut.Dichtungen sind nicht mehr so gut und die beiden Membranen im Vergaser sind auch fest. Der Bus stand sehr lange.
Nun möchte ich den Vergaser komplett revidieren.Allerdings bin ich noch auf der Suche nach einem Dichtungssatz. Hat da wer Erfahrungen mit ?
Hab folgende gefunden: https://www.ebay.de/itm/184133815665
Steht allerdings dabei das der Satz für Suzuki Samurai Santana SJ410 wäre.
Allerdings sagt der Motorcode bei dem Satz und bei meinem Bus das gleiche . Beide sollten einen F10A Motor haben​.
​Auf dem Bild scheint links die Membrane einen etwas größeren Nippel zu haben,kann aber auch täuschen​.
Was ich auch noch suche sind Explosionszeichnungen bzw. komplette Ersatzteilzeichnungen von dem Bus. Hat da jemand was oder kennt da jemand Seiten wo sowas nachzuschauen ist ?
Schonmal vielen Danke und liebe Grüße Dirk​
Gerle
Re: Supercarry Vergaser undicht/Dichtungssatz
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 07 Jun 2020, 15:29
serevus soweit ich weiß hat der super carry bus den selben motor wie der sj 410.
wäre also naheliegend das auch der gleiche vergaser verbaut ist und demzufolge auch der gleiche dichtsatz passen sollt.
