Suzuki Samurai Differentiale tauschen
Beitragvon theBuddy313 » Sa, 16 Mai 2020, 18:35
Hallo liebe Suzuki Freunde,
Ich will meine Differentiale überholen.
Da ich meinen Suzuki fahrbereit halten wollte habe ich eine Frage.
Kann man das Differential von vorne nach hinten tauschen?
Dann müsste ich nur ein Differential kaufen und das ausgebaute Vorderachsdifferential Überholen und in der Hinterachse einbauen.
Vielen Dank schonmal im vorraus
LG
theBuddy313
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai *93
Kreidler Florett Rs
Re: Suzuki Samurai Differentiale tauschen
Beitragvon 4x4orca » Sa, 16 Mai 2020, 19:16
Die diffs vorne und hinten passen untereinander nicht
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 16 Mai 2020, 21:57
die steckachsen vorne sind kleiner als die hinteren.
kegel und tellerrad müsste aber passen weil ja auch gelegentlich teile vom vitara vorderacghsdifferential im sj hinten eingebaut werden.
Beitragvon 4x4orca » Sa, 16 Mai 2020, 22:36
Übersetzung ja
Differenzial nein
Beitragvon theBuddy313 » Sa, 16 Mai 2020, 23:17
4x4orca hat geschrieben:Übersetzung ja
Differenzial nein
Hat das Differential eine andere Bauform? Oder sind nur die Zahnräder von den Steckachsen anders?
Die Vorderachse hat ja 22 Zähne und die Hinterachse 26.
theBuddy313
Kreidler Florett Rs
Beitragvon 4x4orca » So, 17 Mai 2020, 22:48
Je nach Baujahr die bauform und
Ja, auch die Zahnräder für die Steckachsen
Beitragvon Der Jones » Mo, 18 Mai 2020, 8:00
Ich hätte ein paar veschiedende diffs günstig Abzugeben.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon ohu » Mo, 18 Mai 2020, 15:50
Der Samurai (breite Achsen) hatte auch noch verschiedene Varianten des Vorderachsdifferentials:
- 22 Spline und 2 Ausgleichsräder - erkennt man am offenen Korb
- 22 Spline und 4 Ausgleichsräder - Korb geschlossen, sieht aus wie der Korb der Hinterachse, ist glaub ich auch gleich bis auf die Steckachs-Zahnräder
Bei der 4-Ausgleichsräder-Variante kann man die Steckachs-Zahnräder gegen die 26-Spline-Variante der HA-Diffs tauschen.
Wenn du eine Überholung bei fahrbereitem Auto planst, kannst du:
- Alle Teile kaufen und an einem Wochenende ranklotzen, da ist eine Achse eigentlich gut zu schaffen (es sei denn du willst komplett entrosten und lackieren) - hast aber immer ein Risiko, dass irgendwas doch nicht klappt
Oder:
- Für die HA ein Reservediff zum Überholen kaufen
- Für die VA das Diff ausbauen, Achse ohne Steckachsen wieder zusammenbauen und einen Blechdeckel auf das Loch in der Achse setzen - den kann man sich aus etwas Alublech mit Flex & Bohrmaschine schnell herstellen
Da hat man dann natürlich nur Heckantrieb, das Auto ist aber an sich mobil.
Am besten wär, du besorgst Dir einen Satz passende Diffs (z.b. die vom Jones), restaurierst die und verkaufst den Rest wieder. Samurai-Serien-Übersetzung (1:3,73 bzw. 11:41) ist meist recht günstig zu haben, da viele auf 413 umbauen.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Mai 2020, 21:29
ohu hat geschrieben:,,. Samurai-Serien-Übersetzung (1:3,73 bzw. 11:41)
die letzten Baujahre vom samurai hatten 3,5er Übersetzung
Beitragvon theBuddy313 » Do, 21 Mai 2020, 0:00
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps.
Wie ich’s jetzt mache muss ich mir dann jetzt überlegen.
theBuddy313
Kreidler Florett Rs
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot]
