vitara 16 v welcher abgaskrümmer passt ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 26 Mär 2020, 3:02
servus bin ja gerade dabei nen 16 v vitara motor in meinen trophj LJ zu bauen .
habe gerade eben den motor mal dahingehoben wo er später hingehört .
dabei is mir aufgefallen das des ziemlich eng werden wir mit dem Auspuff.
muss zwar jetzt die ganzen motorhalter noch anpassen aber da wird es recht eng .
welcher abgaskrümmer passt an den Motorblock alles dran ?
serie is klar ( Leistung )
sj samurai ? ( hat dann weniger Leistung oder )
Der vom 16 v swift ( sollte ja auch passen )
fächerkrümmer ( passt der bzw hat der dannn auch gleiche bzw mehr Leistung )
Re: vitara 16 v welcher abgaskrümmer passt ?
Beitragvon Schosch » Do, 26 Mär 2020, 20:04
Vitara Serie passt halbwegs, hat bei mir im Samurai nur aufn Rahmen geklopft.
Fächerkrümmer passt, klingt und zieht (ich hätte noch einen über, falls Du Interesse hast).
SJ Serie passt nicht - anderes Lochbild.
Derzeit hab ich am 16V im Samurai einen Krümmer vom Jimny mit G13BB (der Zahnriemenmotor) und daran dann den Serienauspuff vom Samurai, passt wie original, ist halt mit dem Samurai-Kat und Auspuff nicht mehr so drehfreudig.
Den Swift-Krümmer zu adaptieren stell ich mir jetzt einigermaßen schwer vor, könnte aber gehen.
Viele Grüße
Schosch
Schosch
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 26 Mär 2020, 20:58
Hauptproblem is das der rahmen vom LJ noch enger is als beim samurai
in einem anderen LJ hab ich den 16 v ausm swift drin der passt wie angegossen und sieht jetzt aus wie serie .
