Schäkel/Federgehänge ohne hülse
Beitragvon Samuraimarco » Mi, 25 Mär 2020, 23:27
Hallo, habe mal eine allegmeine Frage. Habe bei mir
Schäkel verbaut die keine hülse für die schrauben haben. Sprich die schrauben sind direkt in den Polybuchsen. Ist das nicht schlecht für die Polybuchsen und das Federnpaket? Mir kommt es so vor als ob da alles schwergängiger geht. Wie ist eure Erfahrung?
Lg
Samuraimarco
Re: Schäkel/Federgehänge ohne hülse
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 26 Mär 2020, 0:22
hi normal ist die hülse ja eh nur rahmenseitig drin.
dort würde ich auf jeden fall wieder eine reinbauen bzw die originale drin lassen
auf der schäckel seite is normal keine hülse drin
ich geb dir aber recht das da auch eine rein gehgören würde
bei manchen Zubehör federgehängen sind aber beide teile miteinander verschraubt , das verhindert das einklemmen der Gummis teilweise . ´man soll die schrauben halt net mit Zuviel kraftz anziehen sonst werden die Gummis eingeklemmt und mit der Verschränkung ist es ausder eingeschweisste verbindungssteg verhindert das verschränken ebenso
Beitragvon ohu » Do, 26 Mär 2020, 14:05
Die Originalen Federschäkel haben aber einen Absatz auf den Bolzen und verhindern dadurch auch ein zu starkes Zusammenziehen.
Es fahren aber viele viele Autos mit Nachrüstschäkeln rum, die auch keine Hülse haben, nur den Quersteg. Hält scheinbar auch, dürfte fürs Ansprechverhalten aber nicht unbedingt vorteilhaft sein.
Beitragvon Samuraimarco » Mo, 30 Mär 2020, 20:42
So dachte ich mir das auch. Ich werd die dinger entsorgen und auf was vernünftiges mit originaler höhe umbauen. Berichte dann ob sich was merklich verändert hat.
Samuraimarco
Beitragvon Der Jones » Di, 31 Mär 2020, 9:26
Ich hätte Schäkel mit 120mm übrig, neue..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
