Motor 8V springt nicht an
Beitragvon BIG BUBU » Do, 13 Feb 2020, 18:49
Nach dem Motorwechsel springt mein Motor nicht an.
Ich musste an meinem Vitara Cabrio 1,6l 8V den Motor tauschen , funktionierte alles ganz gut nur möchte der Motor nicht anspringen.
Sprit kommt an und Zündfunke liegt an allen Kerzen an.
Also ich habe soweit alles kontrolliert und für richtig befunden, nur muss es ja noch ein Fehler geben.
Er macht auch beim starten schöne verpuffungsgeräusche so das esdoch eigentlich nicht viel seien kann.
Kommt jemand aus der Nähe von Bochum und würde mir mal Vorort helfen ?
Gruß Marco
BIG BUBU
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 2L V6 Bj 98
Re: Motor 8V springt nicht an
Beitragvon Geronzen » Do, 13 Feb 2020, 20:22
Zündzeitpunkt korrekt?
Zahnriemen korrekt?
Beitragvon BIG BUBU » Do, 13 Feb 2020, 21:13
Zahnriemen sollte alles stimmen, Markierung alle getroffen.
Zündzeitpunkt da hapert es wohl und ich weiß mir da auch nicht zu helfen. Deswegen ja auch der Hilfe Ruf na jemanden der aus der Nähe kommt.
Gruß Marco
BIG BUBU
Beitragvon CH.W » Fr, 14 Feb 2020, 8:36
Hi
ich kann nicht vorbei kommen, doch habe ich bei mir schon 2 mal ein ähnliches Problem gehabt.
Beim 2 Wiederaufbauten, habe ich den Finger vom Zündverteiler schon zwei mal falsch eingesteckt.
Bei einem mal 180° verdreht.
ich könnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen, doch dennoch machte ich den Fehler.
schau mal nach, ob du das richtig gemacht hast.
viele Grüße
Chris
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon 4x4orca » Fr, 14 Feb 2020, 11:23
W wo steht der verteilerfinger, wenn der Motor auf ot steht?
Wurde der Zahnriemen am Tauschmotor gewechselt?
Beitragvon BIG BUBU » Fr, 14 Feb 2020, 11:41
4x4orca hat geschrieben:W wo steht der verteilerfinger, wenn der Motor auf ot steht?
Ja Zahnriemen wurde gewechselt und alles markiert und auch wieder auf Markierungen laut Buch eingestellt.
Das mit dem OT Punkt habe ich allerdings nicht bedacht und werde es sobald ich in der Garage bin überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Gruß Marco
BIG BUBU
Beitragvon 4x4orca » Fr, 14 Feb 2020, 19:53
das mit dem Buch ist so ne Sache.
Da steht, dass die Markierung an der Kurbelwelle auf OT stehen muss und die von der Nockenwelle auch oben auf der Markierung.
Das ist aber nicht korrekt. Da steht der ZK nämlich auf dem 4 Zylinder und nicht auf dem ersten.
Wenn der ZK auf der unteren markierung steht, passt es. Da steht er dann auf dem ersten Zylinder.
Beitragvon BIG BUBU » Fr, 14 Feb 2020, 20:28
Na dann hätte ich ja alles falsch eingestellt, ich werde morgen erst Mal schauen ob der erste auf OT steht und dann den zündfinger korrigieren.
Gruß Marco
BIG BUBU
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 15 Feb 2020, 1:24
wenn am zahnriemen chts verändert wurde
kannst auch ganz einfach den Zündverteiler mal lockern und einfach malk nach links oder rechts drehen und dabei immer wieder starten dann rausfinden ob es irgendwo fehlt und kannst es korregieren
ich weiß jetzt zwar nicht wie der verteilerantrieb beim sj bzw, vitara aufgebaut ist aber beim LJ bzw sj 410 is ein schräg verzahntes Zahnrad dran , das den Verteilerfinger beim einbauen um ca. 60 grasd dreht
