Linke Begrenzungs- und Heckleuchte - wo ist Sammelstecker
Beitragvon Eddie_3 » So, 09 Feb 2020, 22:05
Bei meinem Suzuki Samurai Santana Bj 1998 geht seit kurzem die linke Begrenzungs- und Heckleuchte nicht mehr.
Habe angefangen durchzumessen
- Sicherungen im Sicherungskasten unterm Lenkrad OK,
- Birnchen auch OK
- vorne und hinten in der Fassung liegt keine Spannung an
- vorne am Zwischenstecker im Motorraum kommt auch keine Spannung an
Jetzt habe ich im Werkstattbuch gesehen, das es wohl einen Sammelstecker gibt über den die linke Begrenzungsleuchte und die linke hinterer Kombileuchte versorgt werden. Den habe ich jetzt im Verdacht.
Weiss jemand wo mal den findet? untr dem Amaturenbrett beim Sicherungskasten habe ich keinen entsprechenden Sammelstecker gesehen?!?
Ist der in einem der großen Stecker mit integriert?
Kann mir jemand sagen wo ich den Sammelstecker finden?
Oder hat jemand eine Idee wie die beiden Lichter pratisch zeitgleich ausfallen können - Kabelbruch von zwei Kabeln kommt mir unlogisch vor, oder gibt es da ein Kabel dass die beiden versorgen ( und nur die beiden) und das ist ggf gebrochen?
Danke für einen Tipp!
Eddie_3
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samuarai Santana Cabrio
Bj. 1998
Benziner 1.3 Liter
Re: Linke Begrenzungs- und Heckleuchte - wo ist Sammelstecke
Beitragvon Geronzen » Mo, 10 Feb 2020, 16:10
Ohne jetzt viel zu überlegen - die allermeisten Elektrikprobleme an der Suze kommen von schlechten Masseverbindungen zur Karosserie.
Beitragvon Eddie_3 » So, 16 Feb 2020, 17:34
Danke für den Tipp, habe beide Massekabel aug Kontakt geprüft - beide gut angeschlossen. Da die Masse ja an den Kombilichtern (Blinker und Standlicht) durchgeschleift ist hätte es mich gewundert. Der Blinker binkt ja.
Dann muss ich wohl weitersuchen. Irgendjemand einen TIpp wo man am besten anfängt? Bei der Sicherung?
Eddie_3
Bj. 1998
Benziner 1.3 Liter
