Suzuki santana geht sporadisch aus
Beitragvon Florian Werner » So, 02 Feb 2020, 22:26
[code][/code]Hallo ihr hilfreichen helfer
Bin neu in dem forum und stelle mich erstmal kurz vor. Bin der Florian 28 jahre alt und fahre einen suzuki santana long body.
Mit diesem habe ich ein problem und finde einfach den fehler nicht. Seit ein paar tage geht er meist wen ich an der ampel stehen bleibe aus. Erst geht die glühkontrolle an dan dreht der motor auf 2000 touren hoch und stirbt dan ab. Starten tuht er dan meist nach kurzem warten wieder ganz normal. Macht das gleiche aber dan beim nächsten stehen bleiben gleich wieder. Ist ein 2003er santana diesel mit dem f8q renault motor und hat 83 tausend km gelaufen. Hatte sowas schon mal einer?
Vielen dank im vorraus für die hilfe
Florian Werner
Re: Suzuki santana geht sporadisch aus
Beitragvon Idefichs » Mi, 23 Sep 2020, 21:48
Hi Florian,
konntest du das Problem inzwischen beheben?
Ich habe ein ähnliches Porblem mit dem F8Q Motor von Renault. Beim starten dreht er auf 2000 U/min und säuft dann schnell ab.
Bisherige Fehlerquellen die du selber einfach checken kannst von denen ich gelesen habe und selber schon durchgeführt habe:
Krafstoffzuleitung porös?
Krafstoffrückführung von der Pumpe zurück in den Tank gewährleistet?
Überprüfung der zwei Vorglührelais an der Fahrerseite. Schaltet diese und zeigen bei einer Diodenmessung einen Durchgang?
Überprüfung der Magnetvenile der Einspritzpumpe alle haben eine Widerstand von 31 Ohm bis auf das Stop-Ventil, das hat 1,4 Ohm (grün-weiß; schwarz weiß, rot-weiß, blau-weiß gestreiften Kabel)
Überprüfung des Positionssensor Verstellung der Nockenwelle an der Einspritzpumpe 52 Ohm (grün-rot1)
Überprüfung des Verstellung der Einspritzmenge an der Einspritzpumpe 41 Ohm (gelb-rot2)
Die Steckerbelegung findest du im Netz, wenn du nach "Handbuch F8Q" googelst auf S.109 :idea: Das ist dann zwar von einen Dacia aber die Pinbelegung passt bei der Pumpe
Überprfüng der Einsprtzdüsen. Herrausschrauben und kontrollieren ob die Spitze noch vorhanden ist. Ggf. Sprühbild und Druck überprüfen lassen: ca 13€ pro Stück.
Falls du deine Suzi wieder gesund hast, kannst du ja mal schreiben woran es gelegen hat.
Ich werde demnächst das "Steuergerät" des Vorglührelais austauschen, den silbernen Kasten auf der Fahrerseite mit den Kühlrippen.
Ich habe auch von einen Problem gelesen, bei dem eine 0,25 mm Unterlegscheibe unter den Rotorsensor der Einspritzpumpe unterbaut werden soll. Es gibt dazu auch Reperatursätze. Ich weiß allerdings noch nicht so recht ob man das als Laier selber machen sollte. Daher bitte Vorsicht.
Artikel hierzu: https://www.renaultforums.co.uk/threads ... io.136812/
Grüße aus Bielefeld
Idefichs
Mitglieder in diesem Forum: Samurai Sicilia
