Suzuki Sj410 vergaser anschluss
Beitragvon Isssscher » Di, 07 Jan 2020, 13:51
Guten Tag
Ich habe einem Lj80 erworben, es ist ein Sj410 motor eingebaut, der Motor dreht sauber hoch, das Problem liegt beim Standgas, es ist sehr unregelmässig. Zudem habe ich gesehen das ein kabel am vergaser ist welchem nicht angeschlossen ist, wenn ich dort 12v drauf gebe geht die drehzahl hoch aber bleibt schätzungsweise auf 2000-3000, schwankt aber nichtmehr...
Wo wird das kabel angeschlossen von dem Vergaser?
Freundliche grüsse
Isssscher
Re: Suzuki Sj410 vergaser anschluss
Beitragvon 4x4orca » Di, 07 Jan 2020, 13:55
Das ist für das elektrische Luftventil im Vergaser.
Wenn es angeschlossen ist und der Motor läuft, dann über leerlaufschraube auf 800 u zurückdrehen
Beitragvon DerChrischan » Mi, 08 Jan 2020, 12:28
Hm.
Ich habe das gleiche SetUp (LJ80 mit F10A Motor und F10A-Vergaser), aber nur ein Kabel am Vergaser.
Das ist aber für das Kraftstoff-Abschaltventil.
Wenn da kein Strom drauf ist, läuft der Hobel gar nicht...
Gab es da verschiedene Vergaservarianten?
DerChrischan
