Suzuki sj 410
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 10 Jan 2020, 21:32
ich vermute auch das der hebel triebe ausgesprungen passiert gelegentlich mal vor allem wenn man mit zu wenig gefühl schaltet.
bei die schaltmanschette ab dann siehst du wie der Schalthebel inds getriebe geht wenn du von oben mit nem scvhraubendreher links und rechts auf die Metall glocke drückst merkst du das man diese etwas nach untern drücken kann beim drücken etwas drehen ( von oben gesehen nach links ) dann öffnet sich der bajonetverschliss und du kannst den Schalthebel rausziehen nun siehjst du im getriebe zwei metal Stangen mit ner kleinen Auskerbung diese schiebst du mit nem Schraubendreher so hin das sie beide neben einander liegen nun brauchst blos wieder zusammen stecken und alles ist gut .
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon Smiley 1991 » Sa, 25 Jan 2020, 12:41
Danke hatt wunderbar geklapt.
Ich hab noch ein anligen wen ich fahre dan ertönnt ein gereusch wie fett verklemmt währe. Aber ich bin sicher das es vom motorraum kommt. Es hört sich an wie ein losser keilrimen. Der keilrimen ist es nicht. Könnte es di vorderachse sein?
Smiley 1991
Re: Suzuki sj 410
Beitragvon michael.b » Sa, 25 Jan 2020, 13:22
Smiley 1991 hat geschrieben:
Wie kann sich FETT verklemmen? FETT ist weich und nur minimal klebrig, da verklemmt sich nix. Und wenn es vom Motor kommt kann es kein Fett sein, im Motor ist nur ÖL.
michael.b
Mitglieder in diesem Forum: Franz H.
