Kein Zündfunke
Kein Zündfunke
Beitragvon s.h.83 » Do, 28 Nov 2019, 17:24
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Mein Samurai (Santana) Bj 92 ruckelt erst, geht aus, startet dann schwierig, später gar nicht mehr. (Kein Zündfunke)
Recherche hat als möglich ergeben: Hallgeber defekt.
Also Anleitung zum Prüfen besorgt.
Zündung an, 12 V liegen am Zündspuleneingang an. Mittleren Kontakt der Buchse in welcher sonst der Stecker vom Hallgeber steckt, gegen Masse gehalten (getacktet)
Klemme 4 war dabei direkt an einer Zündkerze und diese ebenfalls an Masse.
Hatte hier einmal einen Zündfunken. Danach nicht wieder. Auch nicht nach Blankkratzen der Massepunkte.
Kann ich davon ausgehen, dass die Zündspule defekt ist? Passen die erwähnten Symptome auch zu einer defekten Zündspule?
s.h.83
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai (Santana)
Bj 1992
Einspritzer G-Kat
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon 4x4orca » Do, 28 Nov 2019, 23:02
Hallgeber oder Steuergerät defekt.
Die Zündspule ist wirklich sehr sehr selten defekt
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon jenscamo » Fr, 29 Nov 2019, 10:08
Einen Hallgeber hab ich zu verkaufen falls interesse besteht.
jenscamo
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon s.h.83 » Sa, 30 Nov 2019, 16:57
Kurzer Zwischenstand:
Zündspule gewechselt (neu), weil kein Funke an Kabel Klemme 4.
Jedoch kein Unterschied. Sollte die Kerze direkt am Spulenausgang hier nicht funken, wenn ich den mittleren Kontakt zum Hallgeber auf Maße takte?
Ich bekomme selten (meist der erste Takt) einen Schwachen Funken. Danach nicht wieder.
Sollte hier nicht schon irgendwas faul sein (Hallgeber ist hier ja ausgegrenzt) Oder hab ich irgendwo nen Denkfehler?
Danke schon mal!
PS: An dem Hallgeber hätte ich ggf Interesse.
s.h.83
Bj 1992
Einspritzer G-Kat
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Wundi » Mo, 02 Dez 2019, 11:09
Hi,
bei mir war es damals das Steuergerät. Hatte zum Testen mal eins von einem anderen Samurai aus dem Dorf eingebaut und schon lief er wieder. Danach Stg eingeschickt und reparieren lassen. Seit dem rennt er wieder.
Vielleicht gibt es einen Samurai bei dir in der Nähe mit dem du das mal testen kannst.
Gruß Andreas
Wundi
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon s.h.83 » Mi, 25 Dez 2019, 10:55
Hallo und Frohe Weihnachten!
Hätte noch jemand für mich einen Hallgeber Zwecks Test zur Verfügung?
Evtl. auch Steuergerät?
Danke!
s.h.83
Bj 1992
Einspritzer G-Kat
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon Der Jones » Fr, 27 Dez 2019, 23:23
Ich hab einen, auch zum Verkauf. Schreib mir per pn
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon s.h.83 » Mi, 08 Jan 2020, 20:30
Tausch des Hallgebers (Danke an Der Jones) führte leider nicht zum Erfolg.
Steuergerät ausgebaut. Wurde schon mal geflickt. Kondensator fliegend an Kabel, Kabelbrücke usw.
Jemand zufällig demnächst im Fursten Forest und würde mich sein Steuergerät testen lasen?
Habe ein 33920-80C70 verbaut.
s.h.83
Bj 1992
Einspritzer G-Kat
Re: Kein Zündfunke
Beitragvon s.h.83 » Fr, 31 Jan 2020, 12:22
Kurze Rückmeldung: Suzuki läuft wieder.
Es war das Steuergerät. Habe es Instandsetzen lassen.
Kostenpunkt 130€. Jetzt auch mit 24 Monate Garantie usw.
EbayShop Name martin-garage1
Sehr zu empfehlen.
s.h.83
Bj 1992
Einspritzer G-Kat
