Probleme mit dem starter
Beitragvon Bommel » Fr, 22 Nov 2019, 20:48
Hallo
Habe mir die woche einen neuen starter geleistet weil der andere manchmal gestartet hat und manchmal machte er nur klick. Also neuer starter eingebaut gestartet und wunderbar gestartet so wie es sein soll auch gleich mehrmals hintereinander probiert wunderbar komme heute in die Garage will starten wieder nur klick
Kann mir jemand einen tipp geben woran es liegen kann
Bommel
Re: Probleme mit dem starter
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 22 Nov 2019, 20:52
Klick klingt meiner Meinung nach leerer/kaputter Batterie.
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 22 Nov 2019, 21:56
Zündschloß, Umbau auf Relaisschaltung.
Beitragvon HansDampf » Fr, 22 Nov 2019, 22:21
auch schon erlebt:
Anschlüsse an Batteriepolen sauber und fest? Der Schraubanschluss am Anlasser auch?
Batterie Spannung beim Starten mal messen, fällt die auf nur wenige Volt ab, ist die im Eimer.
Schöne Grüsse aus dem Sauerland, Tom
HansDampf
Meine Fahrzeuge: SJ Chassis mit 2CV Karosse auf zweitürig gekürzt
Beitragvon Der Jones » Fr, 22 Nov 2019, 22:34
Das ist möglicherweise auch nur Korrosion am masseband zwischen Anlasser Masse
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 23 Nov 2019, 5:47
ich würde auch auf rostige kontakte der anschlußkabel tippen . löse die schrauben mal und reinige die kontaktflächen .
manchmal liegt es aber auch an der schalterplatine im zündschloß die ist oft schon so aufgebraucht das sie nicht mehr genügend Strom durchlässst
wo hast den anlasser her ?
war es ein gebrauchter oder ein neuer
wenn es ein neuer war der von eBay also china ist kann es durchaus sein das der magnetschalter nur mal gereinigt bzw. geschmiert werden muss.
Beitragvon Bommel » Sa, 23 Nov 2019, 9:05
Danke Jungs
Also anlasser ist neu kontakte sind sauber
Wie und wo kann man am anlasser messen ob und wieviel Strom am anlasser ankommt oder wie baut man so eine relaischaltung
Bommel
Beitragvon Disco-Sam » Sa, 23 Nov 2019, 10:56
Bommel hat geschrieben:wie baut man so eine relaischaltung
Schau mal hier.........viewtopic.php?f=9&t=44530&p=383747#p383747
Beste Grüße
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco2 MY '04&Disco4 MY '16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine MY '02&Cabrio MY '94
Beitragvon Geronzen » Sa, 23 Nov 2019, 11:00
Beitragvon Bommel » So, 24 Nov 2019, 17:49
Hallo hat jemand zufällig eine schaltplan vom suzuki vitara bj. 91 bei meinem vitara gehen beim starter an den kleinen pin 2 Kabel ran habe heute mal das Zündschloss auseinander genommen und und alles sauber gemacht wieder alles zusammen gebaut und jetzt tut mein starter ganz schnell hintereinander klackern woran liegt das bin für jede hilfe dankbar
Bommel
