heckstoßstangen unterschiede
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Nov 2019, 19:18
hallo zusammen
bin ja gerade dabei nen sj tüv fertig zu machen aktuell befasse ich mich mit der hinteren Stoßstange und den Rückleuchten
ich habe ne stoß0stange dran probiert und musste feststellen das diese deutlich schmäler ist . bisher dachte ich das der body die gleiche breite hat vom sj und samurai , dachte das nur die achsen breiter sind
is ja egal dann nahm ich halt ne andere stange die passt gut.
leider passen die Rückleuchten net in die Öffnungen , die gingen auch bei der kurzen nur mit leichter gewlt rein .
gibt es da auch unterschiede ?
ich frage deshalb wewil ich noch neue leuchzten bestellen muss und dann würde ich hal gleich welche be´stellen die auch passen.
Re: heckstoßstangen unterschiede
Beitragvon 4x4orca » Do, 21 Nov 2019, 23:13
Es gab mindestens 3 verschieden Befestigungsvarianten
Außerdem unterschiedliche Breiten zwischen SJ und Samurai
Die Leuchten waren aber immer gleich von den Maßen
Wenngleich ich aber nicht ausschliessen will, dass bei den späten Modellen, welche ja eine andere Einteilung der Gläser hatten, auch das gehäuse minimal anders ist
Ich hatte lange Jahre meine 410er SToßstangen am samurai montiert und da haben die Samurai-Rückleuchten problemlos rein gepasst.
aber wie gesagt, bei den Leuchten aus Indien will ich nicht ausschliessen, dass was minimal anders ist.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Nov 2019, 23:57
ich habe gerade nochmal rumprobiert .
die leuchten die ich noch hier hae ind alte vom 97er Santana die passen in die schmale Stoßstange ( also die vom sj 410 bzw.sj 413 rein )
in die breitere Stoßstange passen sie aber nicht da sind die vorgesehenen Öffnungen um ca 1- 2m zu eng
ich könnte mir vorstellen das ich nur mitm dremwl den blechrand aber anpassen kann.
