Getriebeschraube Maße Gewinde
Beitragvon SamuraiDrummer » So, 03 Nov 2019, 14:04
Hallo liebe Spezialisten hier im Forum,
ich benötige mal eure Hilfe. Ich möchte an meinem Suzuki SJ (Samurai Santana E) Getriebeöl kontrollieren, bzw. wechseln und habe festgestellt, dass der Innensechskannt der Schraube total ausgenudelt ist. Nun möchte ich in der Bucht (weil es am bequemsten ist) eine neue Schraube bestellen bevor ich die alte öffne.
Dazu benötige ich die Gewindeangabe der Originalschraube.
Kann mir das Maß jemand sagen?
Achja und die Füllmenge benötige ich auch noch, wird ja wahrscheinlich nicht bis zu der Kontrollschraube aufgefüllt, oder?
Danke im voraus und Gruß aus Berlin
SamuraiDrummer
Re: Getriebeschraube Maße Gewinde
Beitragvon Geronzen » So, 03 Nov 2019, 14:13
Öl wird bis zur Einfüllschraube aufgefüllt. Ist bei beiden Getrieben und den Achsen so.
Füllmengen:
Hauptgetriebe 1,3 Liter 75W 85 GL4
Verteilergetriebe 0,7 Liter 75W 85 GL4
Differential vorn 2,0 Liter 85W 90 GL5
Differential hinten 1,5 Liter 85W 90 GL5
Die Schraube verkauft dir u.a.:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epages/63340882.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63340882/Categories/Suzuki1474046033890/SJ_410_SJ_413_Samurai/Zubehoer_und_Bremse
Samurai VSE 99'er Facelift;
Beitragvon Jannick » So, 03 Nov 2019, 15:56
Beim Befüllen mit Öl gilt grundsätzlich immer bis Schauglas, Ölpeilstab oder Einfüllschraube.
MfG Jannick
Teilzeitschrauber
Jannick
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai BJ 1988
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon SamuraiDrummer » So, 03 Nov 2019, 16:21
Danke für die schnelle Antwort und danke für die Klärung der Frage nach den Einfüllmengen bzw. der Kontrolle der Einfüllmengen.
Trotzdem habe ich die Frage nach demgewindemaß bisher nicht beantwortet bekommen.
22x1,5 oder 24x1,5 oder was auch immer?
Mit dem richtigen Maß könnte ich zum Beispiel im Zubehör eine Schraube mit Außensechskant statt Innenviekant beschaffen, was mit persönlich lieber wäre.
Daher nochmal die Frage, weiß jemand von euch das korekte Maß?
SamuraiDrummer
Beitragvon Geronzen » So, 03 Nov 2019, 17:12
Meißel die Schraube raus und schweiße eine Mutter drauf - kostet fast nix :wink:
Beitragvon SamuraiDrummer » So, 03 Nov 2019, 17:28
Die Überlegung hatte ich auch sollte aber Notfallplan B sein :-D
SamuraiDrummer
Beitragvon veb1282 » Mo, 04 Nov 2019, 2:07
Also zufällig hab ich grad ein sauberes Gehäuse vom VTG da liegen und ne Schraube M20x1,5. Die Schraube lässt sich von Hand etwa nen Zentimeter rein drehen. Was kann man daraus schließen? Andere Steigung? Zoll-Gewinde? Irgend eine Kerbe und mit Werkzeug würde es passen? Will das letztere jetzt nicht testen... :lol:
Beitragvon heinz » Mo, 04 Nov 2019, 5:58
Servus,
sind die Einfüll und Ablasschrauben nicht konisch.????
gruß heinz
heinz
Beitragvon SamuraiDrummer » Mo, 04 Nov 2019, 11:49
veb1282 hat geschrieben:Also zufällig hab ich grad ein sauberes Gehäuse vom VTG da liegen und ne Schraube M20x1,5. Die Schraube lässt sich von Hand etwa nen Zentimeter rein drehen. Was kann man daraus schließen? Andere Steigung? Zoll-Gewinde? Irgend eine Kerbe und mit Werkzeug würde es passen? Will das letztere jetzt nicht testen... :lol:
Hmmm, danke dir, vielleicht ist es 20x1 was aber ein seltenes Maß wäre
SamuraiDrummer
Beitragvon veb1282 » Mo, 04 Nov 2019, 19:32
Also ich war grad mal eben fix im Keller und hab vom Ludolfhaufen mit VTGs eine rausgedreht.
Daraus schließe ich, dass die wirklich konisch ist. Deshalb dreht die gerade auch nicht bis ganz rein.
Die Messerei bei der Steigung is irgendwie ne recht wackelige Angelegenheit. Ich komme da auch irgendwas um die 1,5 oder 1,75 mit dem Messchieber. Die kleine Schablone siehe Foto könnte bei 1,75 passen.
Das wäre jetzt eine vom VTG. Ob die beim Schaltgetriebe genau so ist, kann ich so aus dem Kopf nicht mal gleich sagen.
