Samurai Vorderachse muß neu abgedichtet werden...
Beitragvon DerSchmitt » Mo, 16 Sep 2019, 10:43
die Vorderachse von meinem Samurai muß neu abgedichtet werden.
Ich vermute der Simmering zum Diff hin ist durch und der Kleine sifft zu Radaufhängung raus.
Jetzt zu meiner Frage, gibt es empfehlenswerte Komplettkits für den Job? Will gleich alle Lager mit tauschen.
Ich hab einige auf eBay gefunden, die kommen aber alle aus Indien. Taugen die Satze was?
Kennt jemand eine Quelle die das Zeug vor Ort hat?
Bspl. Komplettsatz aus Indien:
https://www.ebay.de/itm/Achsschenkel-Radlagersatz-fur-Vorderachse-Suzuki-Jimny-Samurai-SJ410-SJ413/133167057495?hash=item1f01600a57:g:dlgAAOSwiQxdd54O
Danke&Gruß
Stephan
DerSchmitt
Re: Samurai Vorderachse muß neu abgedichtet werden...
Beitragvon Geronzen » Mo, 16 Sep 2019, 11:56
SK4x4sports = Sammy1600
Beitragvon rainer124 » Do, 19 Sep 2019, 10:30
Hallo Stephan,
habe den Satz vor kurzem verbaut. Ist ganz gut, bis auf die Gummiteile die an die Achskugeln kommen, die sind mies.
Bei mir hat der Zoll aber ca. 2 Wochen nach der Lieferung mit nochmals~ 30 € zugeschlagen...
Gruß Rainer
rainer124
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 21 Sep 2019, 0:07
servus
ich wollte mich dazu auch noch äussern
wenn öl aus den achkugeln tropft ist im Normalfall der simmering im achsrohr kaputt. der wird oft nicht mit getauscht
da wird fürn tüv blos das öl abgewischt und draussen ein neuer filzring bzw. Gummiring dran gesteckt und das soll reichen irgendwann hört es tatsächlich zum tropfen auf weil nicht mehr genug öl in der achse ist
also wenn du diese arbeit am auto machst dann prüfe im anschluss auch gleich ob noch genügend öl in der achse ist .
ich war vor einem jahr mal in einer Werkstatt die seit 20 Jahren an suzukis schrauben und wollte eben so einen Simmerring kaufen.
der chef meinte bloß da liegen noch ein paar rum den haben wir noch nie getauscht .
Beitragvon rainer124 » Di, 24 Sep 2019, 7:42
Die besagten Wellendichtringe von denen Kurt spricht sind in dem Satz dabei.
rainer124
