Kabelbaum Stecker
Kabelbaum Stecker
Beitragvon Leibi » So, 01 Sep 2019, 14:37
Hallo zusammen,
bin gerade am zusammenbauen meines Samurais BJ 88.
Habe ein Problem beim Kabelbaum, der Strang der an der Spritzwand entlang läuft, au Höhe der Zündspule hab ich zwei "Männchen" und ein "Weibchen" die passen würden.
Welches gehört mit welchem verbunden???
Muss ich den Stecker aus Bild 1 mit einem aus Bild 2 verbinden???
Für die zwei gelblichen hab ich auch kein Gegenstück, bild mir eindas diese zwei auch vorher frei waren...
Hoffe es klappt mit einfügen der Bilder...DANKE für eure Hilfe...
Leibi
Re: Kabelbaum Stecker
Beitragvon 4x4orca » So, 01 Sep 2019, 17:48
einer der weißen Stecker ist für den Rückwärtsgangschalter.
Ansonten gibt es auch Stecker am KAbelbaum, die nicht verwendet werden.
Beitragvon Leibi » So, 01 Sep 2019, 19:47
DANKE mannnnnnn.....das kabel war unten am getriebe so blöd verstecktdas ichs nicht gesehen habe... danke danke danke
Leibi
Beitragvon Geronzen » So, 01 Sep 2019, 20:31
Beim zerlegen des Kabelbaums die Stecker zu beschriften, kostet wenig Zeit und hilft viel :!: :!: :wink:
Beitragvon Leibi » Mo, 02 Sep 2019, 6:40
Geronzen hat geschrieben:Beim zerlegen des Kabelbaums die Stecker zu beschriften, kostet wenig Zeit und hilft viel :!: :!: :wink:
Da hast du verdammtnochmal zu 100% recht....die meisten kabel bzw stecker ergeben sich eh von allein durch ihre länge bzw steckerform....in diesem fall hab ich vor lauter kabel keine kabel mehr gesehen ](*,) ](*,)
Danke euch für die Hilfe
Lg
Leibi
