Reifen
Reifen
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 26 Aug 2019, 11:54
Hallo!
Welche Reifen kann ich auf den Standard 15 Zoll Felgen des Samurai montieren ohne am Auto basteln zu müssen?
LG
HerbieOPF
Re: Reifen
Beitragvon Geronzen » Mo, 26 Aug 2019, 12:44
Ich gehe mal davon aus, dass die Samurai-Felgen wieder auf einen Samurai sollen.
Pauschal lässt sich das nicht beantworten, es kommt darauf an, wie die Reifengröße ausfällt.
Runderneuerte Reifen sind in der Regel erheblich größer als Neureifen.
Neureifen sollten in der Größe 205/75R15 problemlos auf Felge und Auto passen.
Letztens habe ich einen Reifen als runderneuerten in der Größe 195/80R15 gekauft und der war im Durchmesser fast so groß wie ein 215/75R15 :twisted:
Vielleicht hilft dir der Reifenrechner:
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Aber wie gesagt rechnet der Reifenrechner mit Standartgrößen, nicht mit tatsächlichen (runderneuerten) Größen.
Re: Reifen
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Aug 2019, 22:23
servus
die 215 /75 x 15er dürfen mit der freigabe (die kannst du dir hier sicherlich irgendwo besorgen ) dran gebaut werden
da dürfte es auch mit dem platz eine Probleme geben. falls doch brauchst du bloß an der Stoßstangen links und rechts ein bischen was abschneiden . das passt normal auch mit runderneuerten. für andere reifen wird man auch schon andere felgen brauchen.
