suche lösungsvorschläge
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Jul 2019, 23:46
hallo zusammen
bei manchen suzukimodell (/( vor allem an den Sj ) soll es ja gelegentlich rostprobleme geben .
das gleiche problem habe ich gerade auch und zwar ist der auflagepunkt hibnter den sitzen durch als die beiden punkte an denen der body links und rechts aussen mit dem Rahmen verschraubt wird .
klar könnte nan nur günstig ein blech hin dengeln und so sein glück beim tüv versuchen man hat dann zwar schnell ne billige lösung aber spätestens beim nächsten tüv gibt es wieder was zu .
mir schwebt aktuell ne dauerhaft stabile lösung vor .
geplant hatte ich , vorab schon ne Schablone anzufertigen ne andere karrosse liegt bereit , und dann aus ner dicken ( 10 mm ) stahlplatte ein stück herauszutrennen das genau der Schablone entspricht . alternativ würde auch ein dünnes Blech taugen man muss dann halt ne passende gewindemuffe einschweißen .
das beschädigte teil würde ich dann raustrennen und durch mein reperaturblech ersetzen , am rand stabil verschweissen mit richtigen nähten , net nur punkten
dann kann man den body wieder auf den rahmen setzen und von unten her an der richtigen stelle löcher bohren und ein gewinde schneiden
falls man später nen bodylift einbauen will ginge das auch einfacher man braucht dann net die hülsenschrauben sondern nur längere mit dem zuvor ins Auflageblech geschnittenen gewinde bei meinen LJ habe ich das auch immer so gemacht allerdngs habe ich da immer ein stück von einem 10 mm l- träger verwendet mit ca 10 cm x 10 cm schenkellänge der passt beim LJ super rein.
hat des beim sj von euch schon mal jemand so ähnlich gemacht ? oder hat jemand ne günstigere variante ?
Re: suche lösungsvorschläge
Beitragvon Geronzen » Sa, 27 Jul 2019, 1:06
Reparaturblech:
http://suzuki-offroad.net/marktplatz/single_ad.php?ad_id=1527
funktioniert beim Samurai gut. Einen Satz eingeschweißt und zwei Sätze als Reserve (für künftig Wiederbelebungen) ins Regal gelegt. :lol:
Das könnte auch beim LJ passen?!
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 27 Jul 2019, 1:12
ok das sind aber die rep. bleche für den rahmen ich meine das Gegenstück an der karrosseri aber genau an der gleichen stelle.
Beitragvon Der Jones » Sa, 27 Jul 2019, 9:22
Ich hab damals das innere blech so versetzt, dass ich mit einer m10 x 120 maschinenschraube mit karosseriescheibe durch ein neues 1mm bodenblech durch die Gummis und Rahmen Schrauben konnte.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Der Jones » Sa, 27 Jul 2019, 9:24
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon veb1282 » Sa, 27 Jul 2019, 9:58
Ich hab das schon mal so gemacht, dass ich die Haltepunkte von oben großzügig (so ca 6cm x 6cm) rausgeflext hab. Dann hab ich mit 3-4mm Blech etwas größere Teile gebastelt und da gleich richtig dick nen Gewindebolzen eingeschweißt. Dann Karosse ausgerichtet. Neue Gummis dran und die Bleche mit den Bolzen von oben durch verschraubt und die Platten innen massiv mit Naht verschweißt.
Beitragvon 4x4orca » Sa, 27 Jul 2019, 19:17
Ich habe es so gemacht. Das 3 mm Material wird wohl ausreichend lange halten.
viewtopic.php?t=22364
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 27 Jul 2019, 22:23
so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt halt blos von aussen ohne den hohlkraum komplett zu öffnen
Beitragvon 4x4orca » So, 28 Jul 2019, 16:00
wenns einigermaßen gescheit werden söll, musst du den aufmachen.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 28 Jul 2019, 22:36
ich dachte mir ich schneide blos von unten die fläche raus die ich ersetzen will , das wäre ja großflächig dann schneide ich das neue blech so raus das es rundherum noch ca. 2 mm überlappt und verschweise das dann durchgehen , dann komme ich im grunde auf das gleiche brauche aber den Hohlraum hoffentlich net öffnen .
kann aber durchaus sein das die restlichen bleche auch schon angegriffen sind dann komme ich wohl nicht drum herum mehr zu ersetzen.
