Blinker flakkert
Blinker flakkert
Beitragvon criddo » Di, 02 Jul 2019, 17:28
habe das Problem das mein rechter Blinker flakkert (also so richtig schnell, nicht als wenn nur eine Lampe defekt ist) Allerdings nur wenn der Motor läuft. Wenn nur die Zündung an ist funktioniert alles normal.
Warnblinkanlage erzeugt bei laufendem Motor das gleiche Problem. Wenn der Motor aus ist funktioniert sie ebenfalls problemlos.
Linker Blinker funktioniert alles problemlos, egal ob Motor an oder aus.
Blinkerrelais habe ich schon einmal ausgetauscht. Kein Unterschied.
Jemand eine Idee?
Laut Forensuche könnte es was mit dem Zündschloss zu tun haben? oder irgendeine weise Box hinter dem Armaturen?
Vielen Dank.
criddo
Re: Blinker flakkert
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 05 Jul 2019, 21:26
beim lesen der Überschrift dachte ich des is doch normal das der binker mal leuchtet und mal nicht darum heißt er ja auch blinker :lol: ok jetzt aber mal ernst
prüfe mal die masse kontakte kann mir zwar net erklären wie das mit dem ausgeschalteten und eingeschalteten motor zusammen hängen soll wäre aber trotzdem schon mal ein anfang.
Beitragvon Geronzen » Sa, 06 Jul 2019, 21:47
Ziehe einfach mal ein "fliegendes" Massekabel von der Batterie direkt an den Blinker - funst es dann, hast du das Masseproblem bestätigt :twisted:
Samurai VSE 99'er Facelift;
Mitglieder in diesem Forum: LorenzP
