Freilaufnabensatz EXTREM VERSTÄRKT
Beitragvon Tobi001 » So, 30 Jun 2019, 13:53
Meine VA ist die ganze zeit am auslaufen gewesen., immer mal wieder ne kleine Menge. gestern in den Samu gestiegen und bei Tempo 40 böses knacken in der Vorderachse gehört, rechts ran. Kein öl mehr drin gehabt (kamen ungefähr so noch gefüllt 100ml ausm Diffkorb raus. :roll: Leben am Limit
Hab nen 92er Santana, heute versucht die Freilaufnaben rauszuschrauben, die werden von diesen langen Konusschrauben gehalten, die Köpfe waren alle versaut und ich musste die fast alle rausbohren. Wenn ich die Achse neu Abdichte soll er gleich neue Naben bekommen die vorallem diese langen Konusschrauben nicht besitzen , die rausfallen oder die Köpfe am Arsch sind.
Bin auf diese Verstärkten gekommen: https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... s/AVM738XP
Jemand Erfahrung mit den Dingern? Passen die mit Plug&play? Hab in nem Landrover Forum mal gelesen weniger Stress auf der Vorderachse und besserer Verbrauch, stimmt das?
Und kann mir einer mal genau die Funktion von den Dingern erklären? Hab noch nicht ganz kapiert was dann mit der Achse passiert.
Ich hab heute beim rauschrauben folgendes bemerkt:
In der Nabe ist nochmal ein Zahnrad welches mit einer Federn verbunden ist. Wenn man von 2x4 auf 4x4 dreht dann schiebt man dieses Zahnrad praktisch mit Spannung (durch die Feder) in die Achse rein. dreht sich dann die Steckachse mit oder wird da nur irgendwas arretiert damit die Achse weiß das sie jetzt im Allrad sein muss?
Tobi001
Re: Freilaufnabensatz EXTREM VERSTÄRKT
Beitragvon muzmuzadi » So, 30 Jun 2019, 18:17
Tobi001 hat geschrieben:Bin auf diese Verstärkten gekommen: https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... s/AVM738XP
Ich persönlich nicht, AVM ist aber sehr gängig.
Ja.
Bei einem starren zuschaltbaren Allradantrieb, ja.
Die lösen praktisch das jeweilige Rad vom Antrieb des Rades.
Das Rad wird dadurch mechanisch mit der Steckachse verbunden und so wir die Kraft übertragen.
Beitragvon Robert R » So, 30 Jun 2019, 21:57
Alles schon richtig und gut beantwortet.
Kleine Ergänzung zum Verständniss, die Freilaufnabe trennt den Kraftschluss zwischen den Rädern und den Antriebswellen. Somit drehen sich die Antiebswellen und Gelenke sowie das Diff und die Kardanwelle nicht wenn in Hinterradantrieb gefahren wird. Dies bringt einendert geringe Kraftersparniss die zu einem geringeren Verbrauch führt. Die Rede ist hier von ca. 0,5 Lieter auf Hundert Kilometer.
Gruß Robert
Robert R
Beitragvon Rainer0908 » Mo, 01 Jul 2019, 19:24
Und du kannst auf der Straße mit Untersetzung fahren wenn die Narben frei sind. Zum Anhänger rangieren zb.
Rainer0908
Beitragvon Tobi001 » Mo, 01 Jul 2019, 20:55
Top, danke Leute, ein Hoch auf das Forum. Dann bestell ich mir die gleich mal! =D>
Tobi001
