Umbau 413 Vergaser auf Vitara 8v Einspritzung
Beitragvon Moelly » Sa, 29 Jun 2019, 21:02
Servus zusammen,
bin gerade dabei meine Sj 413 (Vergaser) auf Vitara 8V Einspritzung umzubauen.
Montiert ist soweit alles Sprit ist bis zur Einspritzung auch vorhanden. Nur einspritzen tut er noch nicht. Kann mir jemand sagen welche Signale das Steuergerät umbedingt braucht ?
Hab einen modifizierten Kabelbaum vom Vitara (Es wurde alles rausgetrennt was nicht direkt ans Steuergerät geht ....
Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar ! Gruß
Moelly
Re: Umbau 413 Vergaser auf Vitara 8v Einspritzung
Beitragvon rincewind » Mo, 01 Jul 2019, 9:43
- 12V
- Hallgeber
Was sagt den die Check Engine Lampe ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Moelly » Mo, 01 Jul 2019, 17:36
Okay
Check Engine habe ich nicht....
Moelly
Beitragvon rincewind » Mo, 01 Jul 2019, 17:48
Dann schließ eine an, die wird Dir bei der Fehlersuche gute Dienste leisten. Und tausche den Tacho, denn ja du brauchst das Speedsignal vom Tacho.
8)
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Moelly » Di, 02 Jul 2019, 10:06
Okay dann brauch ich wohl noch den Tacho+ Zündverteiler mit Hallgeber vom Vitara ?
Hat hier evtl. jmd ein Schaltplan vom Vitara oder vll. sogar eine Umbauanleitung ?
wäre cool
Moelly
Beitragvon rincewind » Di, 02 Jul 2019, 10:49
Also Tacho nimmst du den vom Samurai Einspritzer
Und was hast du denn jetzt für einen Zündverteiler dran?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Moelly » Di, 02 Jul 2019, 13:47
Zündverteiler ist der orginale vom Vergaser 413 verbaut.
Moelly
Beitragvon rincewind » Di, 02 Jul 2019, 14:21
Der hat doch die unterdruck gesteuerte zündzeitpunkt Verstellung, das wird eh nix.
Da brauchst du einen Samurai oder Vitara verteiler.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Möhre » Mi, 03 Jul 2019, 0:02
rincewind hat geschrieben:Der hat doch die unterdruck gesteuerte zündzeitpunkt Verstellung, das wird eh nix.
Stimmt so nicht ganz
Es gibt zwei Varianten beim vitara Motor
Die erste ist wo die zünd Verstellung über Unterdrückung geht
Die zweite ist die wo ein halgeber verbaut ist also die elektronische Zündung wie beim samurai
Ich habe beide schaltpläne vom vitara hier
Es kommt nur drauf an welches Steuergerät du verbaut hast
Welches bj hatte der vitara
Gruß Mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon rincewind » Mi, 03 Jul 2019, 9:09
again what learned 8)
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot]
