Auswirkungen Motorstörleuchte durch fehlendes Fahrsignal
Beitragvon DeeCee » Fr, 28 Jun 2019, 9:26
Hallo Leute, durch meinen Komplettumbau fahre ich meinen 92er Samurai 1.3 69PS aktuell ohne Original Tacho und Tachowelle ! An dieser Stelle sitzt ein Digitaler Tacho Bonn acewell der die Geschwindigkeit elektronisch am VTG Ausgang abnimmt. Jetzt leuchtet natürlich die Motorstörleuchte da das originale Fahrsignal denn Motorsteuergerät fehlt. Die Frage ist kommt es dadurch zu irgendwelchen Motor „Notlauf“ Problemen ? Fehlende Schubabschaltung weniger Leistung mehr Verbrauch ?!? Da ich ihn nie vor dem Umbau gefahren bin habe ich keinen Vergleich !
DeeCee
MB E55T AMG
MB E500T 4M
VW Polo 6N GTI
Re: Auswirkungen Motorstörleuchte durch fehlendes Fahrsignal
Beitragvon 4x4orca » Fr, 28 Jun 2019, 10:49
Beim fahren wirst du erst mal nix merken, da der Motor keine Notprogramm mit Geschwindigkeitsreduktion hat.
Spätestens beim TÜV/AU ist dann aber schluss, da die Leuchte da aus sein muss bzw. an sein muss wenn der Motor nicht läuft. Birnchen raus hilft also nix.
Beitragvon veb1282 » Fr, 28 Jun 2019, 11:00
Interessantes Thema. Wobei sich mir die Frage aufdrängt, was der TÜV zu digitalem Tacho sagt?
Beitragvon rincewind » Fr, 28 Jun 2019, 12:55
Sagen wir mal so,
als ich den SAMU meines Sohnes vor Jahren von 60PS Vergaser auf 80PS Vitara umgebaut hatte,
war das Fahrverhalten nach Umbau der Tachoplatine wegen eben diesem ursprünglich fehlendem Signal, schon ein anderes.
Frag mich nicht wie genau sich das bemerkbar gemacht hatte, Aber nur um damit die Lampe was zum anzeigen hat, wird das Signal sicher nicht ausgewertet.
Da http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=40631&p=371027&hilit=Tachosignal#p371027 hatten wir das alles schon einmal beleuchtet :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Schnebi » Mo, 01 Jul 2019, 11:44
also bei meinem 91er Samurai 1,3l Einspritzer hat die Check engine Leucht noch nie geleuchtet, weder bei Zündung an noch sonst wann... Tüv gab es immer. Ist das so richtig?
Schnebi
Beitragvon rincewind » Mo, 01 Jul 2019, 12:34
Nein eher nicht,
aber so ist das TÜV Beamter ist nicht gleich TÜV Beamter.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
