Vtg Gummilager Schwingungsdämpfer.
Beitragvon sevensense » So, 23 Jun 2019, 22:19
Hallo. Hab hier mal irgendwo gelesen das einige die originalen Gummidämpfer gegen massivere Motorlager getauscht haben. Hat einer ein Link welche da passen? Gruss Sven
sevensense
Re: Vtg Gummilager Schwingungsdämpfer.
Beitragvon DaBonse » Mo, 24 Jun 2019, 1:26
Hi,
ich habe diese verbaut:
https://www.fk-soehnchen.de/werkstatt/n ... zinkt.html
Allerdings nicht weil die besser sind, sondern weil meine defekt waren. Bisher halten die gut, sind aber erst 1.000 km drinnen.
Der Sammy hat auch welche im Programm:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... s/SK03-Set
DaBonse
Beitragvon sevensense » Mo, 24 Jun 2019, 5:28
Hallo. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche von den maßen her? Beim Sammy steht auch nicht lieferbar.
sevensense
Beitragvon DaBonse » Mo, 24 Jun 2019, 5:34
Würde die M10x40x30x23 nehmen, habe jetzt nicht bei mir nachgemessen, aber denke die habe ich auch drinnen.
Suchst Du verstärkte oder einfach nur Ersatz?
Beim Sammy würde ich einfach mal per Mail nachfragen. Evtl. kann er auch was anderes liefern.
Edit:
Die originalen hat er auch und sind wohl lieferbar, sind hald nicht preiswert:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... sk0899-Kit
DaBonse
Beitragvon sevensense » Mo, 24 Jun 2019, 5:41
Hab die selbe Grösse wie beim Sammy auf Ebay gefunden. Mal sehen ob das das Problem mit den Vibrationen löst. Danke.
sevensense
Beitragvon ohu » Mo, 24 Jun 2019, 12:26
Die normalen Schwingungsdämpfer kann ich nicht empfehlen. Da sind die Blechscheiben einfach nur aufvulkanisiert. Auf Druck hält das gut, auf Zug sehr sehr wenig. Und bei der VTG-Aufhängung kommt Zug und Druck drauf.
Die Original Suzukigummis haben hingegen Haken bzw. Krallen unter der Blechplatte, sind also richtig gut mit dem Gummi verankert. Wie die "HD"-Blöcke ausgeführt sind, weiß ich nicht.
Beitragvon veb1282 » Mo, 24 Jun 2019, 13:01
Stimmt sicher, was ohu sagt. Ich selber nehme die universalen seit längerer Zeit, weil die um so vieles billiger (für rund 5€ gerade nachbestellt) sind, als die originalen. Da sie auch relativ leicht zu wechseln sind, ist mir die Haltbarkeit nicht ganz so wichtig. Zumal ich bisher kein abgerissenes hatte. Natürlich nur bei Straßeneinsatz. Im Gelände ist Haltbarkeit sicher ein anderes Thema.
Beitragvon sammy1600 » Mo, 24 Jun 2019, 14:24
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon OZ83 » Mo, 24 Jun 2019, 18:04
Interessantes Thema, habe mein VTG gerade am WE ausgebaut. Habe den Zanfi Halter drin.
Quelle:http://www.zmode.it/wp-content/uploads/2016/01/07_Extreme_protection_sjsamurai_dett6-1024x682.jpg
http://www.zmode.it/prodotto/kit-protez ... 10001300/#
Da ist es mit Gummi - "Unterlegscheiben" und durchgehenden Bolzen gelöst. Nach knappen 2 Jahren sind die Gummis allerdings jetzt hinüber.
Daher bin ich am überlegen ob ich mir dafür Ersatz suche oder auch so Schwingungsdämpfer nehme. :-k
Beste Grüße
Oli
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
