wegfahrsperre
wegfahrsperre
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Jun 2019, 17:33
hallo zusammen
hab mir gestern wieder mal nen samurai geholt
problem er läuft nicht.
Batterie ist tot , versuche schon den ganzen tag sie zu laden , mal sehen ob ich sie wieder beleben kann.
mit anderer batterie läuft er auch nicht der anlasser dreht und mit startpilot zündet er auch , bedeutet für mich er hat ein problem mit der spritzufuhr.
entweder is es das Steuergerät
, oder nur das Benzinpumpen Relais
oder die wegfahrsperre.
man hört die pumpe nicht surren wenn man die zündungeinschaltet . werde nachher mal die Benzinleitung abbauen und dann testen ob evtl doch irgendwie die spritzufuhr wieder hergestellt werden kann.
zurück zum Thema wegfahrsperre.
ab welchem Baujahr war sowas pflicht , bzw ab wann wurden die im Santana sj verbaut ?
was stört die wegfahrsperre beim sj samurai ,
die Zündung odewr die spritzufuhr ?
Zündung wäre super weil die funktioniert ja .
Re: wegfahrsperre
Beitragvon Sebbel245 » Mi, 12 Jun 2019, 19:21
Also bei meinem 02er Santana ist die Wegfahrsperre so ein Brauner Kasten direkt über der Lenkstange. Der Schlüssel muss auf die Wegfahrsperre angelernt werden, habe bei meinem nämlich mal einen neuen Schlüssel holen müssen. Wenn das Signal nicht passt kann man den Motor drehen lassen, aber (ich vermute mal) er Spritzt dann kein Benzin ein. Weiß leider nicht mehr genau ob man da die Benzinpumpe surren gehört hat. Die Wegfahrsperre kann man leider auch nicht mal fix abklemmen weil die relativ einbruchssicher mit dem Zündschloss verbunden ist.
MfG Sebastian
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Re: wegfahrsperre
Beitragvon Geronzen » Mi, 12 Jun 2019, 19:30
Mein 97'er Samurai hat auch eine Wegfahrsperre.
So einen braunen Kasten hat er aber nicht - oder ich habe ihn noch nicht gefunden :roll:
Re: wegfahrsperre
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Jun 2019, 23:18
habe heute einen der beiden samurais starten können beim zweiten hab ich zumindest schon mal das Relais der Benzinpumpe klacken hören
die pumpe selbst lief aber noch nicht entweder da is irgendwo im kabel ein fehler oder die pumpoe selbst hat sich aufgrund der langen standzeit verabschiedet .
nmorgen probier ich weiter und dann werde ich den fehler schon finden.
