check engine leuchte brennt
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 06 Jun 2019, 20:31
hallo zusammen bei meiunem wolpi basis ist ein 90er oder 91 er samurai leuchtet seit einem jahr die check engine leuchte
bisher dachte ich des liegt an der tachowelle , diese is aber seit heute eingebaut und angeschlossen , der Tacho funktioniert auch . leider brennt die leuchte immer noch
was könnte es noch alle sein ? Die lima läd auch sonst wäre mir das ding schon lange ausgegangen.
Re: check engine leuchte brennt
Beitragvon Möhre » Fr, 07 Jun 2019, 17:34
Schau mal wo der Stecker ist
Und steck den mal zusammen dann zeigt dir die Lampe durch blinken welcher Fehler da ist
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 07 Jun 2019, 19:50
ok werde ich morgen mal machen
Beitragvon DaBonse » So, 09 Jun 2019, 23:59
Bei zu wenig Bremsflüssigkeit leuchtet die auch, oder war das die Handbremslampe?
DaBonse
Beitragvon Möhre » Mo, 10 Jun 2019, 0:38
DaBonse hat geschrieben:Bei zu wenig Bremsflüssigkeit leuchtet die auch, oder war das die Handbremslampe?
Die leuchtet nur wenn ein Signal nicht zum Steuergerät kommt
Bremsflüssigkeit hat damit nichts zu tun
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon DaBonse » Mo, 10 Jun 2019, 10:56
Stimmt. Ich habe die Leuchten verwechselt. Die Bremsflüssigkeitswarnleuchte (!) leuchtet bei zu weinig Bremsflüssigkeit.
DaBonse
Beitragvon Fridolin » Di, 11 Jun 2019, 17:39
Fehler gelöscht? Batterie abgeklemmt?
Fridolin
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot]
